maksim2001 Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 В связи с перестройкой дома возникла необходимость переделать отопление. Старое отопление - железные трубы, чугунные радиаторы и котел Данко. Сейчас куплен котел Beretta City 24, который будет стоять в новом месте плюс добавится теплый пол. До весны старое отопление особо трогать не хочу и планирую врезать ПП трубы от нового котла в существующую систему, а старый котел выкинуть заглушив выходы на него. Набросал схему, подскажите будет ли так нормально? ПП трубы на схеме идут от нового котла 1. через "Прихожую" где врезаются в старую систему отопления. (все остальное это старое отопление) ПП трубы планирую залить в пол. Можно ли так делать? Так-же хочу добавить радиатор на кухне, какой лучше ставить? Чугун? Биметал? Буду рад вашим советам и замечаниям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 а старый котел выкинуть заглушив выходы на него. Я б не выбрасывал энергонезависимый котёл....Пока по крайней мере Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksim2001 Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Я б не выбрасывал энергонезависимый котёл....Пока по крайней мере Есть такое, но стена в которой идет дымоход перестала существовать, крыша переделывается, поэтому даже если оставлю котел надо думать с дымоходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 надо думать с дымоходом. Задумайтесь о балансировке радиаторов - если старые радиаторы без арматуры, а новые с ней, то будет головняк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksim2001 Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Задумайтесь о балансировке радиаторов - если старые радиаторы без арматуры, а новые с ней, то будет головняк ок, там в кухне теплый пол и один новый радиатор, надеюсь что он (радиатор) не понадобится, в старой системе перед некоторыми радиаторами получится поставить регуляторы т.к. труба в жилой части которая идет к первым трем радиаторам скорее всего так-же будет заменена на ПП. Так-же какие ПП трубы лучше взять и не будут ли обратка греться теплым полом? Может её надо защитить как-то? Может имеет смысл взять металлопластик? Хотел ещё уточнить что делать со старым расширительным баком, как я понял его можно совсем убрать? Или лучше оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
