Kymsan Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Смонтировали с отцом отопление. Первый раз по книжкам и интернету. По радиаторам вопросов нет, все работает хорошо. Очень бюджетно. Поэтому не сильно пинайте. Есть два вопроса. 1. Заливаем воду в теплый пол и никак не получается без воздуха загнать воду. Заливаем через котел.Там встроенный кран от подачи воды от станции, для запуска воды на отопление. На самом коллекторе ТП есть воздухоспусник на подаче (на фото справа сверху). Медленно набирается вода через котел, и воздух сразу же выходит, НО в конце все равно есть воздух. Как его выгнать? Включить насос на ТП и поганять при открытом воздухоудалителе? Или заново слить систему и медленно заливать, не включая при этом насос ТП?? При заправке водой у нас открыт кран подачи и кран обратки. По идее закрывать один из них нельзя, воздух не выйдет? Не получается никак заполнить ситему. Радиаторы отдельно заполняли без проблем. А с ТП замучались уже. И еще 2 вопрос. Стоят на коллекторе подачи расходометры. Не могу их регулировать. Кручу за красную крышку расходометра, но пружинка не в ту, ни в другую сторону не крутится. Как будто на месте стоит. И показывает 1 л\мин. Кручу до упора то в одну сторону, то в другую - все на месте показывает. Коллектор брал в сборе фирмы TDS, турецкая. Это не работают расходометры или я неправильно кручу? Изнутри уже поздно смотреть, не хочется разбирать, все собрано. Спросить у продавцов не получится. Покупал год назад в Луганске. Спасибо заранее за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Есть два вопроса. Ну первое, что бросилось в глаза, у вас никакого "воздухоспустника" нет. Есть обыкновенный сливной кран. Автоматический воздухоодводчик выглядит не так delta-term.com/product/klapan-vozduhootvodchik-mkl-15-klapan-probka/ без него практически не возможно выгнать воздух, по причине его растворенности в воде. Второе, расходомеры будут стоять мертво, пока не включите насос, поплавки должны опуститься. Спускаем воздух: На верхней гребенке откручиваем ту штуку справа, ввинчиваем ниппель дюймовый, на ниппель навинчиваем тройник-дюйм-полдюйма-дюйм. В тройник ввинчиваем свою штуковину и воздухоотводчик. Затем закрываем все синие колпачки (кроме первого) и термоголовку, открываем подпитку, обратку и сливной кран (на нем должен быть одет шланг), расходомеры все открыты (верхняя гребенка). Ждем пока из шланга перестанет выходть воздух. Закрываем синий колпак и переходим к следующему. После этого закрываем сливной кран, открываем все синие колпачки и включаем насос, он начнет не сильно шуметь. Откручиваем (не полностью) плоской отверткой или пять копеек и плоскогубцы, болт по средине насоса, выпускаем воздух. Когда поплавки начнут опускаться, начинаем настраивать расход, путем вращения влево-вправо, что бы одинаково все "клевали". Открываем термоголову на 40, включаем котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kymsan Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 сливной кран, а сверху пробка - оттуда воздух выходит. Мне сказали, что это и есть воздухоотводчик. Сделаем как Вы сказали. Спасибо. Ну первое, что бросилось в глаза, у вас никакого "воздухоспустника" нет. Есть обыкновенный сливной кран. Автоматический воздухоодводчик выглядит не так delta-term.com/product/klapan-vozduhootvodchik-mkl-15-klapan-probka/ без него практически не возможно выгнать воздух, по причине его растворенности в воде. Второе, расходомеры будут стоять мертво, пока не включите насос, поплавки должны опуститься. Спускаем воздух: На верхней гребенке откручиваем ту штуку справа, ввинчиваем ниппель дюймовый, на ниппель навинчиваем тройник-дюйм-полдюйма-дюйм. В тройник ввинчиваем свою штуковину и воздухоотводчик. Затем закрываем все синие колпачки (кроме первого) и термоголовку, открываем подпитку, обратку и сливной кран (на нем должен быть одет шланг), расходомеры все открыты (верхняя гребенка). Ждем пока из шланга перестанет выходть воздух. Закрываем синий колпак и переходим к следующему. После этого закрываем сливной кран, открываем все синие колпачки и включаем насос, он начнет не сильно шуметь. Откручиваем (не полностью) плоской отверткой или пять копеек и плоскогубцы, болт по средине насоса, выпускаем воздух. Когда поплавки начнут опускаться, начинаем настраивать расход, путем вращения влево-вправо, что бы одинаково все "клевали". Открываем термоголову на 40, включаем котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Сделаем как Вы сказали. Спасибо. Так справа кнопочка есть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gigadimon Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 У меня 9 поплавков нормально работают ( когда выключен насос они полностью подняты, а когда включаю они опускаются), а 10-й стоит и никак не регулируется вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2014 а 10-й стоит и никак не регулируется вообще. Вот засада:D потрогайте рукой обратную трубу к этому контуру, если теплая, залип поплавок, если холодная, читай выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
