Горизонтальная поклейка виниловых обоев на флизелине
Bysincka
Побродила по "обойным" темкам форума, и поскольку вопросы по технологии поклейки все-таки остались, прошу опытных форумчан помочь советом/подсказками.
Добрались мы в нашей ремонтной эпопее наконец-то до этапа поклейки обоев. Вроде бы ничего сложного, но наученные косяками при покраске стен, решили перед поклейкой все же самостоятельно изучить технологию.
Итак, обоями оклеивается одна стенка (ниша за кроватью). Имеем 1 рулон виниловых обоев на флизелиновой основе производства Emiliana Parati (Esedra) с романтичным названием коллекции Pitture Veneziana.
(ссылка устарела) "полосатики" (винил горячего тистения на флизелиновой основе). Ширина рулона 70 см (1 полоса светлая, 35 см и 1 полоса темная- 35 см).
Клеить будем горизонтально (как на картинке в аттаче) + декор (на картинке декор наклеен под потолком, мы же его опустим ниже, сместив на 1 полосу обоев).
В связи с этим 2 вопроса:
1. Учитывая рисунок (чередующиеся темные и светлые полоски) и декор - следует клеить стык-в-стык или же внахлест?
2. Прочла о том, что многие спецы используют клея Пуфас.
На страничке официального производителя от выбора клеёв разбегаются глаза. Подскажите, какой клей подойдет для таких обоев (рекомендациям и советам продавцов в Эпицентре с некоторых пор не доверяем).
Стыки стены, на которой будут поклеены обои, граничат с покрашенными стенами. При покраске углов, мастер немного "вылез" светло-серой краской на стенку с обоями. Насколько критично, чтобы вся стена под обои была идеально белой (однотонной)? (вопрос навеян "ужастиками" в соседних темах).
Есть ли еще какие-то технологические мелочи, которые важно не упустить?
Спасибо!
В раздумьях - взять Элитный флизелиновый клей?
Или Евро3000?
Поскольку цена 1 пачки в разрезе стоимости ремонта не столь принципиальна и хочется иметь идеально поклееные обои - пытаюсь разобраться в чем принципиальная разница между указанными выше вариантами?
А всё может быть.Может проявиться потом сквозь обои.Те,кто хоть раз на таком обжогся,на стены больше краской не заходят.:D
пока продолжу свой монолог в ожидании комменатриев спецов.
начинать поклейку следует сверху (багет не предусмотрен) или же снизу?
и стыки, стыки...которые не дают мне покоя.
а еще вырезы под провода для настенных бра, которые, наверное, нужно зарнее вырезать прорезать в обоях?
Горизонтальная поклейка обоев на флизелиновой основе (пример):
клеили на обычный клей для фл.обоев (келид),поклейка встык,начинали поклейку с нижней полосы,верхнюю подрезали под потолочный плинтус по месту,краска с соседних стен тоже заходила на эту стену)))), подрозетник и провод под бра прорезаются по месту при поклейке.
Почему клеили горизонтально? Потому,что при вертикальной поклейке из рисунка получался какой-то мелкий "заборчик",аж в глазах рябило))
по клею - мне нравится пуфас влис и билайн
в зависимости от толщины и цвета обоев буду выбирать шпаклевку - например турецкий финиш становится неоднородным после высыхания -под темные и плотные обои, а снежка 2 в 1 под тонкие и светлые. было что и красили стены перед поклейкой в белый цвет, потому что заказчик в последний момент передумал и привез белоснежный тоненький раш
я бы начал клеить сверху вниз
стыки - это вообще лоторея. на последнем объекте обои Decori & Decori 100% видны стыки (такая заводская обезка). важно их долго не мурыжть шпателем или валиком, чтобы не заглянцевать
Поддержу Николая: в данном случае (без потолочного плинтуса можно и без верхней подрезки обойтись?) и для повышения "чистоты" процесса (мелкие брызги клея или воды не попадут на нижнюю полосу обоев) наверное стоит начать поклейку сверху.
Да и рукам наверное удобнее сводить стык снизу вверх и расправлять полосу вниз...
Для понимания ,будут видны стыки или нет ,просто сложите полосы насухо. Тоже самое должно получится и на стене.
Стык с потолком. Если нет строгой и ровной горизонтали может получится "бяка". Поплывут и остальные горизонтальные стыки.
Я бы вообще без лазерного нивелира поостерёгся такую поклейку делать.
Спасибо всем откликнувшимся. Советами воспользуемся на практике уже сегодня :)
Тоже склоняюсь к технологии поклейки от потолка к полу. Будем ли подрезать верхний край под потолком - решим на месте. Я бы не подрезала (по субъективным ощущениям так линия будет ровнее), но мои рабочие почему-то настаивают на подрезке.
Клеить будем на Pufas Euro 3000.
Оказалось, что горизонтальная поклейка обоев - совсем не сложная задача, не требующая сверх навыков и особых примудростей. Залог успеха - (а) качественные обои (б) хороший клей (в) качественно подготовленные стены.
Клеили сверху вниз (спускались от потолка к полу). Поскольку углы оказались ровными - обои под потолком не подрезали.
Обои стыкуются с покрашенными стенами, в углах аккуратно подрезали, с этим проблем тоже не возникло.
Фотоотчет - ниже (качество съемки посредственное).
Спасибо всем откликнувшимся за советы!
10705172_10204660815622070_1830008438_n.thumb.jpg.6b277ef0c620121e2a09f50862108e02.jpg
10711414_10204660817342113_1504444615_n.thumb.jpg.4544baa3acda53ec8e30dec7ec895716.jpg
Забыли (г) ( не в смысле го*но, а в смысле главное ) прямые руки того кто будет клеить .:)
нееее, это важно, но не главное. Мастер у нас был, прямо скажем, - не экстра-квалификации, но выполнял всё под четким контролем соблюдения технологии поклейки с нашей стороны (то есть поля для самодеятельности и рукоблудияделия мы ему фактически не оставили). Любые его "рацпредложения" по упрощению технологии мы нещадно "душили" в корне.
Позволю себе предположить , что у Вас , в этом случае, просто были лишние деньги - которые Вы не знали куда деть , и по этому наняли данного мастера. Это предположение обосновывается на том , что любой хороший мастер когда ему заказчик начнет указывать как именно надо делать ту или иную работу просто пошлет заказчика и уйдет , а вот плохой мастер будет делать все под диктовку.
Эх, почти угадали, только с точностью до наоборот :)
Мы подрядили на ремонт родственника (это долгая и никому не интересная история почему не смогли отказаться от его услуг, хотя уже на начальном этапе мы прекрасно понимали чем это чревато). Конечно жалеем о своей мягкотелости, т.к. с современными технологиями ремонта он оказался мало знаком на деле, но много на словах. В итоге для сохранения семейного мира функции прораба и главного технолога стройки пришлось почетно взвалить на себя. Так и работаем - на мне технология, на нем - исполнение.
Оффтоп 1: честно сказать - семейный мир того не стоит!
Оффтоп 2: зато какое ни с чем не сравнимое удовольствие испытываешь, когда, жертвуя семейной иддилей, наперекор всем и всему подряжаешь на те или иные работы настоящих профессионалов, над которыми не нужно стоять с десятком распечатанных страниц форума и с замиранием сердца ждать результата (испортит/не испортит; получится/ не получится)
Bysincka, красота! Мне так понравилось, - если решусь, сделаем по такому принципу одну из детских комнат. Спасибо!
