fishman_tv Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Господа, подскажите, куда на стройке можно использовать пенопласт Б/у? Достраиваю-перестраиваю дачный домик под жилье 140м2. Демонтировали около куба пенопласта. Он невысокой плотности-крошится, не целыми листами. Есть ли смысл его закопать снаружи вокруг фундамента(обратная засыпка пока не сделана, отмостка планируется)? Или внутрь в грунт по периметру? Планируется пол по грунту с экструд. утеплителем. Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 ИМХО: Снаружи лучше не ставить, т к привлечете грызунов. Они его вроде как не едят, но любят в нем обитать. Плюс, думаю, разрушится он там очень быстро. Внутри фундамента - точно не стоит, т.к. рискуете вырастить грибок на стенах подвала. Тема грызунов, опять же, актуальна. Да и зачем он там? Если есть надобность - сделайте в доме каркасные перестенки, заполните утеплителем, зашейте гипсокартоном. Будет что-то типа звукоизоляции задаром. Можно сарай снаружи утеплить. На крышу я бы не ставил - стремный материал, тем более, что уже крошится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fishman_tv Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Подвала нет. Имелась ввиду засыпка пенопластом часть траншеи для фундамента, которая осталась без бетона(примерно по 150мм изнутри и снаружи). А сверху 150-200мм грунта и потом пирог пола или отмостка. В том то и вопрос как пенопласт ведет себя в грунте. Сядет он от нагрузки или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Есть надёжный вариант - ВЫБРОСИТЬ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fishman_tv Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Тоже вариант, а куда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Капитан Смоллетт Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 В том то и вопрос как пенопласт ведет себя в грунте. Сядет он от нагрузки или нет? Сядет. Причем неравномерно. Выбросить - вариант. А сколько у Вас его по площади (ну или толщину укажите, если у Вас примерно куб объема)? Может, я б забрал на утепление наружных стен старого домика (самовывозом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fishman_tv Опубліковано: 15 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 В основном 50, есть немного 100. Но проблема в том, что там целого мало-в основном куски в мешках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 если пенопласт находиться в изолированной среде ( например в земле ) , не на солнце , то он разлагается за 1000 лет примерно .... для вас = никогда . Т.е. использовать можно , вопрос а нужно ли там где вы собираетесь - это второй вопрос . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fishman_tv Опубліковано: 16 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Вобщем, думаю измельчу я его и просыплю снаружи от фундамента, а дальше грунт, может что то там утеплит на пару Вт Если кто-то точно знает что так делать нельзя-маякните плз. PS: по поводу гризунов: а они роют на глубину -0.600? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Вобщем, думаю измельчу я его и просыплю снаружи от фундамента, а дальше грунт, может что то там утеплит на пару Вт Если кто-то точно знает что так делать нельзя-маякните плз. PS: по поводу гризунов: а они роют на глубину -0.600? Не рискуйте, грунт может просесть, даже через пару лет, вот это будет "нежданчик"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
