Проблема с полом
gambit
Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил сделать бюджетное утепление пола перед настилом линолеума и столкнулся с проблемой надеюсь вы поможите с решением.
Ситуация такова: живу в панельном доме пол холодный, перед тем как застелить линолеум решил положить подложечку типа фольгоизола, а наверх ОСБ плиту. Посчитал, что как ни как и тепло через пол не будет так уходить да и выравняются мелкие дефекты бетона. Крепил это все на дюбель гвозди 6*60 под потай по краям (углубления под них также делал). Швы между плитами герметиком залил.
После всех операций, когда по полу начали активно ходить начал вылазить 1 дюбель-гвоздь продирая линолеум. Вот боюсь чтобы они все не начали лезть... Может я что-то упустил или вы что-то посоветуете в данной ситуации?
Когда Вы ходите по полу вы создаёте вертикальную нагрузку на плиты, которая в данном случае совпадает с осью дюбель-гвоздей. Нагрузка при этом динамическая. Любель-гвоздь плохо работает на осевое нагружение "туда-сюда". Весьма вероятно, что со временем у Вас будет не одна проблемная шляпка, а значительно больше.
Попробуйте заменить гвоздь проблемного дюбель-гвоздя на подходящий по размеру саморез по дереву. У дюбель-гвоздя сглаженные кромки (иначе его не забить). У самореза - острые. Саморез в дюбеле значительно лучше работает на осевые нагрузки.
В идеале поверх ОСБ плит под линолеум кладут ещё ДВП.
