Насос в картиру.
Gefest-25
В связи со слабым давлением хочу установить повысительный насос. Подскажите пожалуйста как его лучше установить какой и куда.В системе есть бойлер. Спасибо.
А затем сосед поставить еще более мощный насос.
Это называется соревнование насосов.
почему а накопительный с грушей,знаю в Ирпене у людей стоит и никому не мешает:pardon:
Проблема с водой уже несколько лет.Соседям пофиг.Я не могу ждать когда они созреют и хотя бы вздрючат ЖЭК. Поэтому хочу себя избавить от проблем.
Есть два типа насосов для вашей задачи -
Обычная насосная станция с грушей и, вероятно, насосом наименьшей мощности.
Повышающий насос с датчиком протока.
Первый вариант позволяет более гибко настраивать параметры и обладает хорошей производительностью и точностью.
При этом занимает больше места и шумит.
Во втором варианте все наоборот.
Насос включается после открытия крана и работает все время пока кран открыт.
Насос ставится на входе системы.
Мне скорее всего подходит второй вариант.Для первого нет места при всем желании. Насос ставится до бойлера или после? И какой насос вы бы посоветовали?
Если слабій напор в квартире, не поможет єтот насос. Накопительная емкость и любой из предложенніх вариантов.
Перед подобными телодвижениями пригласите сантехника, чтобы он просмотрел все краны в подвале по пути к вашей квартире.
Возможно во время ремонта по стояку эти краны закрывались и до конца не открыты.Сталкивался с таким уже.
Я бы начал отсюда.
Ещё не грех проверить механический фильтр-сетку перед счетчиком, частая причина "пониженного" давления. Насос повышающий с датчиком протока выглядит так
Устанавливается перед бойлером, после счётчика и входного вентиля.
Но все это хозяйство будет работать, когда ему будет брать откуда-то воду. Мой личный опыт - пара заказчиков, отказавшийся от емкостей (мы ставим автономные системы в квартиры-офисы), типа громоздкие да и зачем, а потом имеющие воду рывками, пока она есть в стояке и гнев соседей, расследующих, кто же это их воду выпивает ;)
Спасибо большое за внимание. Вентиля в подвале поменяли.Все открыты.Сетки фильтров прочищены. Картриджные фильтра стоят пустые без картриджей.Сетки на смесителях прочищены. Проблема в подвале.Там сидят арендаторы и что то химичат.Проблемы соседей меня больше не волнуют.Люди привыкли не мытся и им пофиг на все. Так как насос будет работать только в период отбора мною воды в свою сеть то они могут и потерпеть.У меня не баня или сауна.Я не моюсь целый день.Потерпеть 10 минут утром и 10 минут вечером они могу. Они же терпят этот бардак уже лет шесть.Это что касается морально-этической стороны вопроса.
Техническая сторона.
Насос ставлю вертикально до бойлера. Делаю обводной патрубок для отключения насоса и прохода воды по стандартной схеме.Какое давление выдает этот насос?
а не выйдет так что сосед откроет крантик и в него засосется воздух который пойдет в ваш насос?
... в него засосется воздух который пойдет в ваш насос?
Сейчас почти все потребители оборудованы счетчиками к ним обязательно идут обратные клапана.
Немного поправлю, подойдет вариант только с насосной станцией или накопительную емкость под потолок:)
...Какое давление выдает этот насос?
Плюс 0,4 атмосферы к тому давлению которое на входе. Грюнфус не берите, он не стоит своих денег. Спрут более чувствительный и работает не хуже. Правда недели две вода утром будет кедами вонять:)
Эти насосы есть послабее и помощнее, разница по цене в три раза. И не берите с сухим ротором (как на фото) ОЧЕНЬ громко работает.
отдельно не подойдет, насосу нужен объем воды, чтобы подавать на потребителя, при слабом напоре в магистрали, аккумулятор не будет наполняться до требуемого давления и по времени, насосу приснится кирдык. Теперь о насосе повышающем давление. Если в магистрали почти нет воды, то насос ее не добавит. Только накопительная емкость с поплавком и перечисленные агрегаты (нас станция громоздкая и шумит, многоступечантый насос стоит денег, поэтому циркуляционник)
отдельно не подойдет, насосу нужен объем воды..
Сори, не совсем внимательно прочитал пост. Имелось ввиду: накопительная емкость и насосная станция.
Вода в трубе есть.Просто давление ее не такое как надо.Имеем треть от стандартного давления. Вечерами и утром половину от необходимого.
