elena_sharikova Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 стены и потолок обшили гипсокартоном, швы проклеивали стекловолоконной лентой для гипсокартона, грунтовали, зашпаклевали швы, нанесли 2-3 раза финиш на всю поверхность, зачистили 100, перешли к покраске потолок красили снежкой эко, там все ок, а вот стены готовым цветом - латексной краской снежка колор нейчерал, ложится хорошо, цвет нравится, НО!!! видно швы после покраски на стыках листах между гипсокартоном подскажите самоучкам что делать? после шпаклевки швы высохли и не виднелись, но после покраски проявились понимаю, что самая радикальная мера переклеить обои, но душа если честно не лежит вопрос? можно ли вырезать ленты и перешпаклевать поверхность с дальнейшей покраской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mavr13 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 У Вас скорее всего видны швы на стенах из-за того,что не правильно забит шов шпаклевкой, в местах швов скорее всего есть впадины, которые при боковом свете показывают шов.Чтобы это проверить-возьмите широкий шпатель и поставьте его перпендикулярно шву, если под лезвием шпателя в районе шва будет хотя бы малейший зазор в 1,5-2 мм, значит причина именно в этом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_sharikova Опубліковано: 12 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 перепада как раз нет, это сразу проверили ну все равно спс за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 На швах шпаклівки товщий шар ніж на площині. Грунтовка впиталась більше і фарба те саме зробила. Треба було погрунтувати шви (і ГК теж) перед основною шпаклівкою або наносити товщий шар фінішної шпаклівки або використати грунт-фарбу перед фарбою. Спробувати пофарбувати ще раз (третій раз). Якщо не допоможе, то значить там криво пошпакльовано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_sharikova Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 шви було погрунтовано церезітом ст17, ГК так само, вже нема чим фарбувати, бо придбати фарбу дуже складно викупили останні банки, думаю, що ро робити з основою, хочу вирізати цю скловолоконну стрічку, адже проявляє себе не весь шов, а сам місце де ця стрічка, зашпаклювати та перетянути всю поверхню знов, що думаєте з цього приводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 шви було погрунтовано церезітом ст17, ГК так само, вже нема чим фарбувати, бо придбати фарбу дуже складно викупили останні банки, думаю, що ро робити з основою, хочу вирізати цю скловолоконну стрічку, адже проявляє себе не весь шов, а сам місце де ця стрічка, зашпаклювати та перетянути всю поверхню знов, що думаєте з цього приводу? Угу-угу.Так и сделайте.Только потом появиться другая проблема в виде трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_sharikova Опубліковано: 16 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Угу-угу.Так и сделайте.Только потом появиться другая проблема в виде трещин. Я же не делаю латки, мы вырезали все до основания, швы снялись на ура, гипсокартон не поврежден, все прогрунтовали еще раз,замазали швы, серпянка, опять шпаклевка, швы предварительно затерли, чтобы не было остатков, и отшпаклевали финишем всю поверхность, ждем вот сохнет))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
