Вибрация трубы в скважине
NikoNFS
Добрый вечер форумчане! Столкнулся со следующей проблемой. Начала вибрировать труба идущая из скважины в дом, так вверх-вниз вертикально. Насос (автоматика) включается при давлении 1,5 и отключается при 3. Но давление плавно падает, хотя краны все закрыты, и доходя до 1,5 срабатывает автоматика и насос докачивает до 3 и снова клацает. Но при етом вибрация трубы. идущей из скважины все время продолжается. Что это может быть?:shout:
Какие параметры скважины? (глубина, уровень, где насос, где обратные клапана установлены и т.д.). Какова частота включения при циклировании 1.5-3-1.5?
Вибрация может быть, например, из-за резонансов на длинных участках трубы в скважине + циклирование насоса.
Я бы начал с поиска причин падения давления. Или уходит через клапана в скважину, или проблемы уже на пути в дом или в доме. Есть ли краны для локализации проблемы? Например отсекаем подачу в дом после ГА и смотрим за падением давления. Также делаем, отсекая трубу от скважины до ГА с автоматикой.
Ну и далее по месту...
Что это может быть?
Потрібно підняти насос і перевірити зворотній клапан, водопідйомну трубу та з'єднання на герметичність.
