Ndrey Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 За основу взял эту идею, но немного модернизировал. Использовал: - входная труба радиатора печки ВАЗ-2101-2107 кат. номер 21010-8101328-00= 2 шт - металлопластиковая труба 20х2 = 2,1 м - чашка декоративная для труб бел.пластик 20мм = 2 шт Итак, 1) Обрезал болгаркой наплыв и уши на трубке, чтобы оделась м\п труба и декоративная чашка 2) Счистил наждачкой надписи на м\п трубе и изогнул ее как мне требовалось 3) Разметил и просверлил отверстия для крепления, вставил трубки в концы м\п трубы - вставляется плотно, забивал молотком 4) Закрепил (подложил шайбочки, так как саморез 6ка проваливается в отверстие) и одел декоративные чашки В целом получилась достаточно жесткая и прочная конструкция, которая запросто выдержит штору для ванной. Не прокручивается по оси. Бюджет - 80 грн))) 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Julla Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Отлично! . А если, всё-таки, маловато будет жёсткости МП-трубки на 2.1м длины? Да и захочется вторую такую же шторку повесить, чтобы надёжнее защитить остальное помещение от брызг? Не предполагаете вертикальное крепление посередине? Как? . Здесь есть раздел "Идеи дизайна из мусора". У Вас не мусор, но вполне можно использовать остатки от ремонта-стройки. У Вас очень остроумное решение вопроса. Браво! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 10 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2014 Крепление делать не буду. Жесткости трубы достаточно, а жесткость конструкции зависит от жесткости крепления к стене. Вчера сынишка пару раз дернул за штору - труба просто сыграла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroslavKiev Опубліковано: 18 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2014 На старой квартире делал подобное крепление для шторки. Только не радиусное. Причинами послужили: 1. Отстойное качество карнизов для шторок (распорные). При цене 150-350 грн выглядели на 4 с минусом. 2. Основная причина - стены в ванне крашенные и распорные карнизы поцарапали бы стены. В итоге купил трехметровую штангу для одежды, два крепления. По бюджету гривен в 35 вложился. Еще и кусок штанги пригодился впоследствии для шкафа. Краска на стенах целая, конструкция жесткая, смотрится не дёшево. В фотопруфах только кусочех сохранился. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Azyza Опубліковано: 26 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2014 интересное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
