We$t Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 доброго дня, вчора вкладали на цементно-пісчаний розчин перший ряд блоку Aeroc 200*400*600, в одному з місць фундаменту протяжністю 5 метрів підвищення фундаменту в порівнянні з іншими ділянками на 3-4 см, поміряв далі, на іншій примикаючій стіні та ж картина, на 7 метрів підвищення, блоки вже поклали на інших стінах. Зрозуміло, що потрібно було перевірити і вирівняти стяжкою чи цеглою. тепер питання - чи можливо зрізати на даних діялнках блок по горизонталі і таким чином вирівняти перший ряд. В кого був такий досвід ? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 доброго дня, вчора вкладали на цементно-пісчаний розчин перший ряд блоку Aeroc 200*400*600, в одному з місць фундаменту протяжністю 5 метрів підвищення фундаменту в порівнянні з іншими ділянками на 3-4 см, поміряв далі, на іншій примикаючій стіні та ж картина, на 7 метрів підвищення, блоки вже поклали на інших стінах. Зрозуміло, що потрібно було перевірити і вирівняти стяжкою чи цеглою. тепер питання - чи можливо зрізати на даних діялнках блок по горизонталі і таким чином вирівняти перший ряд. В кого був такий досвід ? Дякую Был такой опыт. Начали кладку стены от существующей пристройки из газоблоков на расстоянии 6 метров от нее, чтобы впоследствии соединить с существующим зданием. Так вот из-за того, что кладку стены делали другие, то на 10 рядах из-за несоблюдения толщины шва те же 3 см.. Пришлось выравнивать при кладке. Причем там где стремились это сделать удалось завести в ноль при дальнейшей кладке второго этажа, а там где упустили так и набежали те же 3 см. При чем на балконном проеме участок из 3 блоков срезали по горизонтали. А вот там где не вывели в ноль подложили под муэрлат дополнительную доску. чтобы убрать ступеньку. И еще пришлось выставлять потолочные балки, чтобы был горизонтальный потолок. Морока была, поэтому выводите сразу же в один уровень подрезанием блоков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
