andron66 Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Имеется система Нептун base, управление кранами - 220V, датчики SW005. Можно ли реализовать в этой систем принудительное закрытие кранов - уходя из дома не перекрывать краны, а нажав кнопку добиться закрытия кранов Нептуном? Возможно, как вариант, замкнут контакты датчика для срабатывая системы? Если да, то какие ? Датчики SW005 имеет тип выходного сигнала: Открытый коллектор, mах 50 мА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Имеется система Нептун base, управление кранами - 220V, датчики SW005. Можно ли реализовать в этой систем принудительное закрытие кранов - уходя из дома не перекрывать краны, а нажав кнопку добиться закрытия кранов Нептуном? Возможно, как вариант, замкнут контакты датчика для срабатывая системы? Если да, то какие ? Датчики SW005 имеет тип выходного сигнала: Открытый коллектор, mах 50 мА. А включать как будете, на сколько мне помнится нужно управляющий блок выкл-вкл делать (может ошибаюсь конечно) раз как-то устанавливал и после проверки сработки пришлось передергивать питание чтоб включить опять воду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 А включать как будете, на сколько мне помнится нужно управляющий блок выкл-вкл делать (может ошибаюсь конечно) раз как-то устанавливал и после проверки сработки пришлось передергивать питание чтоб включить опять воду. Включать буду передергиванием питания - такая уж логика работы у этого устройства, другого не предусмотрено. По описанию, устройство раз в месяц само закрывает и отрывает кран, чтоб не залипал. Почему не предусмотреть кнопку для принудительного закрытия/открытия крана, мне кажется "жлобством". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron66 Опубліковано: 1 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Может кому будет интересно. Принудительное решение есть - замыкать управляющий сигнал датчика на землю. При этом будет пищать динамик. Я такого не делал, посчитал не нужным. Сделал себе выход с нептуна на gsm сигнализацию через оптопару вместо штатных светодиодов + релейный модуль - тупа "сухой контакт". Два сигнала: срабатывание датчика и проблемы с самим нептуном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
