Таиса Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 (змінено) Продам плату видеорегистрации,видеонаблюдения devline Линия PCI-E 8x25 Hybrid бу 8 видео,4 аудио, Наблюдение - до 25 к\с на канал. Запись в архив - до 25 к\с на канал. (в зависимости от ПК) Суммарная скорость при разрешении 720х576 – 200 к/с Отдельный Аналогово-Цифровой Преобразователь с усилителем сигнала на каждый канал! Без программных ограничений: - Телеметрия. - Удаленное наблюдение. - Удаленный просмотр архива. - Полноценное удаленное администрирование. - Расширенные права пользователей. - Просмотр с сотового телефона, коммуникатора, Iphone В отличном состоянии. 2000грн Змінено 5 вересня 2014 користувачем LM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Таиса Опубліковано: 5 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Продам модем, бу, состояние отличное. 9000 грн Семейство модемов Watson 5 объединяет устройства, использующих для передачи данных по медным парам технологию G. SHDSL. Применение модемов этой серии позволяет использовать для передачи от одной до четрырех пар для увеличения скорости передачи до 6 Мбит/с (до 22.8 Мбит/с при передачи трафика Ethernet). Широкий выбор настольных устройств и модулей позволяет оптимально подобрать оборудование для решения конкретной задачи, избегая лишних затрат, и в то же время позволяя гибко масштабировать сеть при необходимости. Функционально модемы Watson делятся на две группы — LTU (Line Termination Unit, линейное окончание) и NTU (Network Termination Unit, сетевое окончание). Принципиальное различие этих групп заключается в возможности подачи удаленного питания на регенераторы и модемы. Оборудование LTU, выполняемое в виде плат для установки в шасси, может быть использовано для удаленного питания по медным парам регенераторов и настольных модемов (NTU). Удаленное питание позволяет устанавливать регенераторы в необслуживаемых пунктах, например, закапывать их в землю на значительном удалении от доступных источников питания. Ключевые возможности ##локальное и удаленное питание; ##гибкое изменение линейной скорости передачи для увеличения дальности; ##возможность конверсии интерфесов; ##инверсное мультиплексирование; ##встроенная кросс-коммутация линейных потоков; ##мультисервисность; ##работа в топологии «звезда» — подключение до 4-х NTU к LTU; ##резервирование канала 1+1; ##резервирование по питанию DC-DC или AC-DC; ##возможность синхронизации от внешнего источника; ##контроль параметров передачи на интерфейсах DSL и E1 в соответствии с ITU-T G.826. Преимущества ##высокая надежность и стабильность параметров; ##отличные показатели по электромагнитной совместимости; ##симметричный и несимметричный вариант распределения спектральной плотности сигнала в линии (PSD); ##установление соединения по технологии G.hs; ##усовершенствованные возможности измерения параметров канала передачи данных; ##передача по 1/2/4 парам, резервирование по потоку; ##высокая плотность портов; ##широкий модельный ряд; ##низкая потребляемая мощность; ##встроенный канал управления (EOC); ##наличие системы управления (Watson Element Manager). Спецификация интерфейс DSL; ITU-T G.991.2 ETSI TS 101 524 ; линейный код TC-PAM 16, TC-PAM 32; скорость передачи 192 кбит/с — 5.7 Мбит/с; работа по 1, 2 или 4 парам; линейный импенданс 135 Ом; мощность передатчика до 16 dBm на 135 Ом; разъем RJ-45, 8 контактов. Интерфейс 1, 2 или 4 интерфейса; E1 – 120 Ом или 75 Ом; прозрачный G.703 или фреймированный G.704, PRA; параметры джиттера в соответствии с ITU-T G.823; Интерфейс E1 ##SubD (120 Ом); ##BNC (75 Ом). Интерфейс nx64 ##V.35 (ISO 2593, 34 контакта); ##V.36 (ISO 4902, 37 контакта); ##X.21 (ISO 4903, 15 контакта); ##DTE или DCE. Интерфейс 10/100Base-T Мбит/с полный/полудуплекс ##RJ-45. Управление и настройка светодиодная индикация; сухие контакты срочной/несрочной сигнализации; локальное управление по порту RS-232 (VT-100); удаленное управление: Ethernet (SNMP, Telnet); поддерживается WEM-2; удаленное и локальное обновление прошивки. Питание шасси 12 слотов: 48VDC; настольное устройство: 48VDC, 115/230 VAC через внешний блок питания; настольное шасси, шасси 19’’ х 1U: 48VDC, 115/230 VAC. Размеры и вес шасси 12 слотов: 19’’ x 7U (482x310x291.4 мм), 4 кг; настольное устройство: 220x43x195 мм, 1 кг; шасси SZ.876: 19’’ х 1U (482x43.6x291.4 мм), 4 кг; шасси SZ.896: 19’’ х 1U (482x43.6x291.4 мм), 1 кг; настольное шасси SZ.875: 280 х 56 х 304 мм, 1.4 кг. Рабочие условия рабочая температура: -5º — 60º С; влажность: 5% — 85%; стандарт безопасности EN 60950; электромагнитная совместимость по EN 55022/EN ; защита от повышения напряжения ITU-T K.20 / K.21. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
