САМ САМЫЧЬ Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Ребята, многое прочитал на сайте о отделке газоблока, но после всех строк в голове у меня винегрет. Скажу в двух словах,меня толкают на отделку стен внутри дома Гипсокартоном. Или объем работ им нужен, или не пойму. Уважаемые форумчане, дом строил сам с другом стены ровненькие, лишних миллионов нет, подскажите как лучше сделать, типа 1. 2. 3. Буду очень Вам всем благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Ребята, многое прочитал на сайте о отделке газоблока, но после всех строк в голове у меня винегрет. Скажу в двух словах,меня толкают на отделку стен внутри дома Гипсокартоном. Или объем работ им нужен, или не пойму. Уважаемые форумчане, дом строил сам с другом стены ровненькие, лишних миллионов нет, подскажите как лучше сделать, типа 1. 2. 3. Буду очень Вам всем благодарен. В своем случае, так как сам делал это, обклеил гисокартоном. Было быстро и удобно. Штукатурить так не могу. Хотя сейчас готовые жидкие штукатурки. Представте себе объем штукатурной массы, которую надо нанести, а тут уже готовые листы с этой массой. Думаю, что с гипсокартоном легче, поэтому и предлагают. Но все же, если есть возможность поштукатурить, то технологически для дома наверное лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
САМ САМЫЧЬ Опубліковано: 4 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 В своем случае, так как сам делал это, обклеил гисокартоном. Было быстро и удобно. Штукатурить так не могу. Хотя сейчас готовые жидкие штукатурки. Представте себе объем штукатурной массы, которую надо нанести, а тут уже готовые листы с этой массой. Думаю, что с гипсокартоном легче, поэтому и предлагают. Но все же, если есть возможность поштукатурить, то технологически для дома наверное лучше. Мое мнение что ГКЛ намного дороже или я не прав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Ставьте маяки и штукатурьте. Тот же ГКЛ требует дальнейшей отделки, какой смысл его лепить. Разве для строителей. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komandor Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Мои строители после вопроса о внутреней отделке стен из газобетона, тоже стоял для меня вопрос ГК или сразу штукатурка, ответили, что в гипсокартоне при практически ровных стенах нет никакого смысла, так, что я буду штукатурить (их силами ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
САМ САМЫЧЬ Опубліковано: 4 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Можно поинтересоваться а зачем маяк, если стены и так ровные, нельзя ли типа ротбантом или еще чем нить пройтись и все, прошу прощения за глупый вопрос, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Штукатурить без маяков могут тока тетки, которые всю жизнь проработали штукатурами. :D По маякам намного проще и не требуется высокая квалифмкация. Ваши строители смогут без маяков с достойным результатом? Смеси ни при чем, можно и известково-песчаным раствором сделать все ровненько. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
САМ САМЫЧЬ Опубліковано: 4 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Штукатурить без маяков могут тока тетки, которые всю жизнь проработали штукатурами. :D По маякам намного проще и не требуется высокая квалифмкация. Ваши строители смогут без маяков с достойным результатом? Смеси ни при чем, можно и известково-песчаным раствором сделать все ровненько. Все убедился, по маякам и вперед, жаль что маяки самый маленький 6мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 А меньше лучше и не делать, т. к. тонкослойные штукатурки (2-3 мм.) требуют армировки сеткой, шобы не было трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Я тоже делал по маякам, но сетку все же утопил Вообще считаю, что в доме на природе ГК - это подготовка идеального места для последующего успешного размножения насекомых и грызунов. Только штукатурка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
САМ САМЫЧЬ Опубліковано: 5 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Я тоже делал по маякам, но сетку все же утопил Вообще считаю, что в доме на природе ГК - это подготовка идеального места для последующего успешного размножения насекомых и грызунов. Только штукатурка. Да именно так и буду делать, только не знаю, стоит ли сетку лепить, фундаменту 5лет, дому 2 год пошел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Да именно так и буду делать, только не знаю, стоит ли сетку лепить, фундаменту 5лет, дому 2 год пошел. Внутреннюю штукатурку делают без сетки, всегда так было. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_zedd_ Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Сам Самыч, при выборе штукатурки нуно учесть её паропроницаемость, как я понимаю - она должна дышать ) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2724990&postcount=36 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Coleso Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Я понимаю, что вопрос сродни религиозному, но все-таки - чем лучше изнутри штукатурить газоблок - гипсовой или известковой штукатуркой? И та, и другая имеют свои плюсы и минусы, но вот насколько у какой плюсы перевешивают? Все кулики хвалят свое болото, а многие готовы штукатурить тем, чем заказчик скажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 У себя делал 6мм ротбанд без сетки это наружные стены и чуть поменьше внутренние перегородки,нормально,трещин нет.Газобетон должен дышать значить и материалы должны быть достаточно паропроницаемые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
эскимос Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Предлагаю использовать для обшивки USB 8мм и экологически чисто,и просто в монтаже.Но цена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Предлагаю использовать для обшивки USB 8мм и экологически чисто,и просто в монтаже.Но цена Очень сомнительно... Как отнестись к клею, который входит в состав плиты? Уверены в его экологичности? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
эскимос Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 В ОSB плитах нет клея. Состав: дерево,сосновая смола.Пресуеться под давлением с высокой температурой.Не равняйте с ДСП,разная технология изготовления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Можно поинтересоваться а зачем маяк, если стены и так ровные, нельзя ли типа ротбантом или еще чем нить пройтись и все, прошу прощения за глупый вопрос, у меня стены получились ровные и вертикальные. в процессе строительства постоянно следил за этим. штукатурили ротбандом со штукатурной сеткой (на всяк случай). перед штукатуркой прогрунтовали. получился слой в пару миллиметров. однозначно дешевле обклейки гипсокартоном 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Женя02 Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Не торопитесь отказываться от сетки. Вопрос не только в том, что фундамент и дом "устоялись" за 5 лет, а и в том, что при перепаде температур - зима/лето - материалы подвергаются сужению/расширению. При этом, если финишная отделка стен планируется обоями - наличие сетки не критично. Но если краска или декоративная штукатурка - сделайте сетку хотя бы на внутренних углах. Так же обратите дополнительное внимание на стыкование стен и потолка. На этапе финишной отделки одно из самых видных мест. По этому постарайтесь максимально выдержать ровную линию. Или - багет все скроет)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 тут Ви говорите про паропроникність штукатурок, а як жеш тоді ситуація з грунтовками які потрібно наносити перед штукатуркою, шпаклівкою, ну і перед фарбуванням? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
umka_9472 Опубліковано: 17 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2014 Добрый день САМ САМЫЧЬ. Можете попробовать нашу штукатурку для внутренних работ и откосов UF2 umka-house.com.ua/instructions/instruction_UMKA_UF2.php Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jorik_B Опубліковано: 26 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2014 Andrey-Bucha, по маякам штукатурили чи як? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Краще застрахуватись. Клей+сітка+гіпс штукатурка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 28 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2014 Ребята, многое прочитал на сайте о отделке газоблока, но после всех строк в голове у меня винегрет. Скажу в двух словах,меня толкают на отделку стен внутри дома Гипсокартоном. Или объем работ им нужен, или не пойму. Уважаемые форумчане, дом строил сам с другом стены ровненькие, лишних миллионов нет, подскажите как лучше сделать, типа 1. 2. 3. Буду очень Вам всем благодарен. Если стены ровные, то смысла выравнивать их гипсокартоном нет. Для внутренней отделки стен из газобетона в помещениях с нормальным режимом эксплуатации (влажность 40-60%) подойдут гипсовые или известково-гипсовые штукатурные смеси. Желательно штукатурную отделку армировать стеклосеткой. Для выравнивания водопоглощения пористого основания из газобетона рекомендуем предварительно стены прогрунтовать или обильно увлажнить непосредственно перед оштукатуриванием. Добавлено через 41 секунду тут Ви говорите про паропроникність штукатурок, а як жеш тоді ситуація з грунтовками які потрібно наносити перед штукатуркою, шпаклівкою, ну і перед фарбуванням? Дело в том, что скорость влагопереноса в стене зависит от сопротивления паропроницаемости ее слоев. Эта величина в свою очередь зависит от коэффициента паропроницаемости и от толщины слоя. Толщина грунтовок составляет микроны, поэтому их сопротивление паропроницаемости не оказывает существенного влияния на скорость влагопереноса. А вот штукатурки и краски должны иметь хорошую паропроницаемость, так как их толщина на порядок больше толщины грунтовки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
