KTS Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Переобладнання системи опалення, установка котла і т.д. - задоволення не з дешевих і не всі можуть дозволити мати такий варіант як запасний. Зараз дивлюся щоб, на всяк випадок, у запасі був "булерян". Хто має реальний досвід, дайте практичні поради, чи можна при відключенні газу встановити булерян в житловому приміщенні (скажімо в гостинній) та пережити холоди? А димоход вивести, наприклад, у вікно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mojo_man Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 некоторые котлы позволяют работать на баллонном газе. Вариант интересный, но с точки зрения безопасности тоже не простой. Я думал как то над этим вопросом, но у меня котел аж на втором этаже. Пришлось бы вести доп магистраль ну и т.д.. да и сами баллоны не дешевы (одним к тому же не отделаться) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Переобладнання системи опалення, установка котла і т.д. - задоволення не з дешевих і не всі можуть дозволити мати такий варіант як запасний. Зараз дивлюся щоб, на всяк випадок, у запасі був "булерян". Хто має реальний досвід, дайте практичні поради, чи можна при відключенні газу встановити булерян в житловому приміщенні (скажімо в гостинній) та пережити холоди? А димоход вивести, наприклад, у вікно? Ну у нас "архикапец" так - два инфракрасных обогревателя на пропане. К ним два баллона. Они каталитические и нет требования дымохода - надо только проветривать помещение. Раз год включаем проверяем. Что бы не замерзла система охлаждения маленький электрокотел 6 квт две ступени (2+4) и циркуляционный насос. обогреть не хватит ( 86 кв.метров) но вода точно не замерзнет. Резервный электрогенератор. За 6 лет только один раз не было газа и электричества одновременно. Генератор может работать на пропане. Булерьян не спасет от замерзания теплоносителя, если будет промерзать стена - теплоноситель должен двигатся. Если промерзнет и образуется пробка - придется снимать батареи и сливать... Это скучно особенно зимой. Дымоход сделайте заранее. Лучше иметь грубку - кирпич долго остывает. Оптимальный вариант это каменка для сауны - быстро прогревается можно обложить камнем. Мощность печки для сауны начинается с 16квт тепловой - быстро создает температуру, можно нацепить бак на дымовоу трубу и получить еще и горячую воду... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
