Аккумулятор тепла
VladimirKiev
пластиковыми трубами, модель радиаторов даже не знаю. белые большие)))
Откройте паспорт на трубы и внимательно прочитайте рабочую t теплоносителя, максимальную t и время работы на макс. t ;)
смотрю цены, офигеваю.. 10 000 грн на 800 литров.:( а самоделкины по чем сделают такой?
Ровно за столькоже.Это если хороший сварщик не твой кум).Стоимость метала+стоимость работы=заводской ТА.Я уже метался по Днепру с такой идеей.Тем болие,если система закрытая,то ТА должен быть круглый со сферическим донышком.Ты погляди ещё,почём для него утеплитель.Ровно пол стоимости ТА.
Добавлено через 1 час 6 минут
Валера, ну смотри, дом у тебя маленький 80 м2, котел мощный 16 квт же да? Система отопления как я понимаю современные тонкие конвекторы, ты будешь закипячивать систему регулярно. У тебя же воды там литров 40-50 будет в системе всего, посчитай сам с какой скоростью 16квт котел закипятит 40 литров в системе + 50 в котле? :) 90 литров это минут на 15 работы и система уже кипит.
Чуток поправлю.Только не воспринимайте как придирки,а вниматнльно проанализируте прочитанное.Уже не однократно об этом писал.Для понятия мощности сравните два котла.Забейте в поисковике тт котёл Termomont 25квт и Виадрус 24квт.Обратите внимание,что конструкция этих котлов одинаковая,НО!У перво обьём топки будет в 1.5-2 раза больше чем у второго.Только у первого указано основное топливо дрова,а второстепенное уголь,а у Виадруса наоборот.У Termomonta 3-х ходовой газоход,а у чугунка 1ход.Как тогда эти котлы могут быть одинаковой мощности?Ведь самое строгое правило при проэктировании котла,это соотношение ш/в/г топки к пл.теплообменника.Это соотногение должно строго соблюдаться!Если это не соблюдается,то как тогда может быть одинаковая мощность у этих двух котлов?Может потому,что один расчитан под дрова,а другой под уголь?Но тогда почему у обоих номинал указан именно на угле?Дело в том,что тот и другой котёл топят как дровами так и углём и не у кого не чё не закипает.К примеру у Калвиса для модуляции мощности перекрываются газоходы,а у Termomont этого нет.Это как бы первая пища для размышления.Второе про Валерын избыток мощности.У нас почему то котлы воспринимают как банные печи и все считают,что он должен работать в номинале(я про универсал).Шахтники наоборот,отлично работают в средних режимах.Если Вы не против,то мы продолжим сравнение котлов и топлива и мож это для начинающих форумчан будет полезно.
Добавлено через 6 минут
Со Слабодарием в кратце уже разбирали этот вопрос с мощностью котлов и запасом мощности для разных видов топлива,но он чуток забыл нашу дисскусию и опять опирается на свой бывший Калвис,где на самом деле запас по мощности не нужен.Или нужен но не большой.Кстати,обьём топки и теплообменных площадей в нём,Вы тоже сравните с чугунком.
Я за угольные котлы не могу разговаривать, последний раз уголь горящий я видел на Харьковщине, у бабушки, лет 25 назад :). Да и тема про аккумулятор тепла.
Скажу честно бренд "Огонек" мне не внушает доверия сам по себе, там же регуляция t поддувалом?
У Валеры все равно мелкая система отопления (пусть 11 радиаторов по 10 секций = 110 секций по 0,45 л. алюминиевые = 50 литров, если радиаторы 0,25 л. биметалл - то вообще 28 литров), и сделана пластиком, не дай бог туда кипяток пойдет выше 95С это же ппц может быть, он конечно может и не быть. А вдруг кого-то ошпарит?
Я к тому что чем бы он не топил - для безопасности лучше поставить даже на 500 литров буфер, плюс узлы смешения, потому что зарядить котел напрямую на пластиковые трубы и радиаторы - это стремная идея, с точки зрения безопасности семьи.
Да,тема про аккумулятор тепла,но хозяин темы собирается топить углём и ТА на 5-ть кубов,ему нужен как собаке 5-я нога.Просто Вы все котлы смели в кучу и одназначно утверждаете про нецелесообразность запаса мощности не учитывая чем будут топить и модель котла.У СТС к примеру там изначално топка с болие большим обьёмом нежели у того же Атмос и там понятно,что нужно брать в притык.По Огоньку тоже согласен и про Валерын Маяк я сразу описал все его прелести,но будем теперь всё исправлять.Если Вы думаете,что дымосос или вентелятор коректней держит заданную t°, нежели потдувало на цепочке,то Вы глубоко ошибаетесь!Все варианты работают чётко,только выполняют разные функции.Ну и Валерию я изначально предлогал сделать гравитационку на стали с использыванием на подстраховку циркуляционника на байпасе с шариковым клапаном,но видать слово мантажников было последним.ТТ Маяков на 12квт нет.С расчётами обьёма мощности котла по обьёму ТА исходя из теплопотерь дома по схеме котёл нагрел ТА,а дальше ТА отдаёт тепло в СО,то пока котёл будет греть ТА,то в это же время,дом тоже будет отбирать тепло.В таком варианте,лучше котёл брать с болие большим запасом,нежели потом карячится с дозагрузкой дров.Во первых дров можно положить и меньше,а во вторых котёл быстрей нагреет ТА и дом.
теперь муки выбора... можно вложиться в больше литров - но это я понимаю при начале растопки надо будет греть емкость очень долго? Зато потом можно меньше подкидывать угля-дров и т.д.
Вот например, если оттолкнуться от гротескного варианта 5000 л :) ? Есть ли смысл?
Вся прелесть ТА в том что их делают в соотношении высота:диаметр = 4:1 (примерно), когда Вы затопите ТТ у Вас достаточно быстро прогреется верхний слой воды. Уже через пол часа (у меня) верхний слой в ТА горячий и тепло идет в дом, при том что нижние 3/4 ТА реально по 20 градусов, потом если потребление тепла дома чуть меньше чем мощьность ТТ - начинает потихоньку прогреватся остальная вода в ТА, через час у верхняя половина ТА будет нагрета на 70-80 градусов а нижняя холодная (20град) при том что батареии/тп работают все это время.
сам по себе ТА не панацея ибо для больших домов нужен большой обьем, большой обьем - большие деньги и тогда уже целесобразнее провести газ. Тем более чтобы обогреть Вашу площадь нужно от 20 до 30м3 дров, а это много и их нужно гдето хранить. Вариант привозить по мере надобности не подходит так как дрова высыпаные в снег дадут гораздо меньше тепла.
Может Вам целесобразнее провести газ и поставить небольшой ТТ без ТА или небольшим ТА для автономности и экономии?
Змінено користувачем Walduk!
Такой вариант будит самы оптимальный.Я про не большой ТА на кубик,можно с внутринним баком для получения ГВС.Дров нужно будет как минимум 30кубов если топить ими постоянно.Просто ТА на 5-ть кубов оч дорогой и ставить его на такой дом не совсем целесообразно.
