VladimirKiev Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Например такой: austria-email.org.ua/produktsiya/emkosti-teploakkumuliruyushchie/austria-email-pz кто-то использовал? какая реальная экономия? производитель пишет про повышенную комфортность... я так понимаю, он сглаживает лишние "пики" при горении котла? что-то вроде трансформатора с аккумулятором... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Подбор Т.А. отдельно от котла и системы отопления большая ошибка. Только в комплексе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Например такой: austria-email.org.ua/produktsiya/emkosti-teploakkumuliruyushchie/austria-email-pz кто-то использовал? какая реальная экономия? производитель пишет про повышенную комфортность... я так понимаю, он сглаживает лишние "пики" при горении котла? что-то вроде трансформатора с аккумулятором... У меня такой ТА на 1000л. о экономии судить сложно, но комфорту прибавляет существенно. Правда если у Вас дом большой ТА вас не спасет, или обьем ТА должен быть очень большой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 3 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Подбор Т.А. отдельно от котла и системы отопления большая ошибка. Только в комплексе. Возможно с Viadrus Duo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Возможно с Viadrus Duo Для пелетного ТА не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Для пелетного ТА не нужен. Не обязателен, но совсем ТА не помешает. Росжигалки у пелетников летят именно по причине отсутствия Т.А. По этому, наверное, у сервиса на этот элемент котла гарантия не распространяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 ТА не помешает и пеллетнику, который не может по каким-то причинам обеспечить минимальную мощность, например в межсезонье. или нет модуляции (старички) или недостаточная степень модуляции. При этом думаю, что для пеллетника объем ТА можно и поменьше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 3 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 У меня такой ТА на 1000л. о экономии судить сложно, но комфорту прибавляет существенно. Правда если у Вас дом большой ТА вас не спасет, или обьем ТА должен быть очень большой 240 кв.м.... а насколько реже после установки ТА понадобилось загружать топливо в котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 От ваших теплопотерь зависит. Грубо - в 1000 литровом ТА на каждый градус запасается 1квт/ч энергии. Например +90 в ТА и подаче на радиаторы +55 дельта составит 35С, и соответственно вы запасете "лишние" 35 квт/ч энергии которыми вы сможете обогревать дом. Если дельта больше, например при отоплении теплыми полами, то разница 90С - 30С = 60С и соответственно 60квт/ч энергии. Если у вас современный утепленный дом, то грубо можно считать 75 ватт/м2, то есть 35 квт/ч в ТА (при работе на радиаторы) / (240 м2 * 75 ватт = 18 000ватт) - почти два часа будет греть запас в ТА ваш дом (при потухшем котле). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 240 кв.м.... а насколько реже после установки ТА понадобилось загружать топливо в котел? Вам не для этого нужен ТА.У Вас за комфортом будет следить автоматический котёл.Просто если к примеру днём выглянуло солнышко и на улице потеплело,то чтоб котёл реже затухал и снова разжигался,этот ТА вберёт в себя тот избыток тепла,который лишний для вашего дома.Под вечер когда опять похолодает,ТА сбросит это тепло в дом,а автоматический котёл добавит оборотов грея дом,и при этом не так часто перезапускался,что и приводит к износу тех зажигалок про которые говорил Сергей31.В таком варианте это уже не ТА,а буферная ёмкость между котлом и СО.Чтоб это называлось ТА,то на такой дом нужна бочка на 3-4тонны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Walduk! Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 240 кв.м.... а насколько реже после установки ТА понадобилось загружать топливо в котел? У меня дом не большой 110м2. В межсезонье после того как котел погас теплые полы от ТА могут работать 6-7 часов, хватает одной протопки в сутки. Зимой когда -5 и ниже нужно топить утром и вечером, после погасания котла батареи и теплые полы работают 3-3,5 часа за счет накопленого в ТА тепла. Мне помогает то что над трубами теплого пола 7-8см стяжка, а это своего рода тоже ТА. Получается котел погас - греемся от ТА, в ТА кончилось тепло - в доме комфортно за счет инерции теплых полов. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 4 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Спасибо Walduk! за информативный ответ... теперь муки выбора... можно вложиться в больше литров - но это я понимаю при начале растопки надо будет греть емкость очень долго? Зато потом можно меньше подкидывать угля-дров и т.д. Вот например, если оттолкнуться от гротескного варианта 5000 л ? Есть ли смысл? austria-email.kiev.ua/index.php?categoryID=4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Еще раз повторю сказанное другим человеком. Нельзя выбирать ТА в отрыве от остальной системы отопления. Концепция использования ТА такая: ТА заряжается "избыточной мощностью" ТТ котла (а она есть всегда кроме самой холодной пятидневки) и "растягивает" интервалы между протопками. Практически достаточный вариант это мощность ТТ котла * 50 литров, например 24 квт * 50 литров = 1200 литров. Второй вариант это чтобы не топить ночью и спать спокойно (но при этом интенсивно топить весь день), это удобный вариант если у вас "наемный кочегар/уборщик" который работает 8 часов в день. Тогда считается и подбирается так чтобы ТА был достаточной емкости для отопления дома в течении 16 (ну или 12 часов например), а ТТ котел достаточной мощности для заряда ТА за 8 рабочих часов например. Но при соотношении цены дров / рабочего времени и цены ТА, чаще получается что дешевле доплатить кочегару чем ставить ТА на 5 кубов например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 смотрю цены, офигеваю.. 10 000 грн на 800 литров. а самоделкины по чем сделают такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 смотрю цены, офигеваю.. 10 000 грн на 800 литров. а самоделкины по чем сделают такой? а они не сделают такой (который будет давление держать и кипяток) просто представьте себе последствия взрыва или протечки такой емкости не просто так такие цены на эти бочки альтернатива - ТА без давления, откытого типа, с медным теплообменником 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 та не, открытый тип, не вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 4 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 а они не сделают такой (который будет давление держать и кипяток) просто представьте себе последствия взрыва или протечки такой емкости не просто так такие цены на эти бочки альтернатива - ТА без давления, откытого типа, с медным теплообменником Правильно говорите. Я тоже брендовые смотрю не от лишних денег, а именно из-за того, что это предмет повышенной опасности в котельной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 та не, открытый тип, не вариант ну это не означает что на нем не будет крышки вопрос только в давлении - если там не будет давление это просто "большое ведро с крышкой" условно, или квадратный бак вот форумчанин сделал, по его словам - металл, медная труба, 100 баксов сварщику, изоляция, ну в общем "почти бесплатно" в сравнении с фирм. ТА www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39952 отличие именно в том что давление СО в медной трубе, а вода в самом ТА без давления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 та не, буду фирму ставить но след зимой. я вообще дом без отопления, канализации и водопровода купил летом, уже вкинул 50 000 грн, и еще 10 000 до конца месяца освоить надо, до лета долги отдавать только буду :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Валера, ну смотри, дом у тебя маленький 80 м2, котел мощный 16 квт же да? Система отопления как я понимаю современные тонкие конвекторы, ты будешь закипячивать систему регулярно. У тебя же воды там литров 40-50 будет в системе всего, посчитай сам с какой скоростью 16квт котел закипятит 40 литров в системе + 50 в котле? 90 литров это минут на 15 работы и система уже кипит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Валера, ну смотри, дом у тебя маленький 80 м2, котел мощный 16 квт же да? Система отопления как я понимаю современные тонкие конвекторы, ты будешь закипячивать систему регулярно. У тебя же воды там литров 40-50 будет в системе всего, посчитай сам с какой скоростью 16квт котел закипятит 40 литров в системе + 50 в котле? 90 литров это минут на 15 работы и система уже кипит. та не, у меня литраж приличный, у меня котельная в отдельном помещении, на расстоянии 3 метра, под землей соединяются трубами, + котельная отапливается, а это 10 метров еще. у меня 11 радиатов висят, в сумме на 17 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 та не, у меня литраж приличный, у меня котельная в отдельном помещении, на расстоянии 3 метра, под землей соединяются трубами, + котельная отапливается, а это 10 метров еще. у меня 11 радиатов висят, в сумме на 17 квт Сколько литров? Чем разведено отопление? Сечение и материал? И как на 17квт сумму насчитал? ) Расскажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 Сколько литров? Чем разведено отопление? Сечение и материал? И как на 17квт сумму насчитал? ) Расскажи. сколько литров не считал) еще не заполнял)) а 17квт исходя из максимальной паспортной мощности радиаторов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 А какая модель радиатора? Посчитай объем системы отопления. И еще - все таки чем разведена система отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeradnepr Опубліковано: 4 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2014 И еще - все таки чем разведена система отопления? пластиковыми трубами, модель радиаторов даже не знаю. белые большие))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
