VladimirKiev Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Смотрю древесные гранулы по сравнению с углем практически не подорожали - кто использует? Какие есть хорошие поставщики и нюансы качества? Из возможных недостатков вижу то, что могут набраться влажности по сравнению с углем, поэтому надо очень сухое помещение. Ну и расход в котле Buderus, который я рассматриваю - в полтора раза выше, чем уголь при номинальной мощности, в два - при минимальной. Не знаю почему, но по пасспорту именно так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 (змінено) Смотрю древесные гранулы по сравнению с углем практически не подорожали - кто использует? Какие есть хорошие поставщики и нюансы качества? Из возможных недостатков вижу то, что могут набраться влажности по сравнению с углем, поэтому надо очень сухое помещение. Ну и расход в котле Buderus, который я рассматриваю - в полтора раза выше, чем уголь при номинальной мощности, в два - при минимальной. Не знаю почему, но по пасспорту именно так. Уголь - это грязь, грязь и еще раз грязь и очень много отходов. Не знаю о чем там Будерус, но как показывает практика - эффективность угля меньше на 25-30 % чем пеллет - связано с зольностью 15-25%, и реальной эффективностью сжигания на уровне 80%. Пеллеты - эффективность сжигания 90%, отходность в раене 1% вот и перещитайте сколько получается тепла с 1 тонны угля а сколько с 1 тонны пеллет. Пеллеты намного стабильнее топливо. Да и для того что бы пеллеты отсырели на них воду нужно лить Змінено 3 вересня 2014 користувачем ttkotel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 3 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 А пеллеты можно засунуть в VIADRUS DUO вместо дров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
