Зазор между плинтусом и паркетом
Kruder
Добрый день.
Планируем клеить полиуретановый плинтус высотой 10см(Orac decor). Из-за неровного пола (паркет), перепад в некоторых местах, порядка одного сантиметра.
Насколько я помню, плинтус клеится только к стене. Как быть со щелями?
Первое, что приходит в голову заполнить их акриловым герметиком и потом покрасить в цвет плинтуса. Или применить паркетную шпаклевку, которую потом, опять же, покрасить.
Подскажите, пожалуйста, правильное решение и материалы.
Заранее спасибо.
Orac decor делает плинтуса из дюрополимера, полиуретановые только гибкие.
Какие еще исходные данные- это укос или бугры(впадины) ступеньки?
ЗЫ: когда клеят карниз (обычно они не идеальны 1-3 мм перепад в зависимости от производителя) щель что образуется заполняют монтажным клеем, но это не 10 мм и паркет не надо приклеивать к плинтусу.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Ничего красивого не придумаете, либо плинтус срезать по контуру, либо гибкий плинтус ставить. Герметиком тоже можно, но ювелирная работа! По цвету подобрать, да каждый день по немногу заполнять, по тому что может трескаться и проседать.
Если эту щель заполнить обычным акриловым герметиком,даже в несколько заходов,чтобы перекрыть проседания, - после смены сезонов трещина по стыку низа плинтуса и герметика неизбежна.
Если всё же будете применять герметик - лучше взять "паркетный",ближайший по цвету к будущей окраске.
