2 окна в дом
Carrier
Нужны 2 металлопластиковых окна в дом с доставкой, установкой.
Проемы под окна следующие (ширина х высота):
1500х1250. 3 створки, одна поворотно-откидная (Масо, Roto)
Профиль - 3-камерный, цвет - белый, Rehau или подобного класса
Стеклопакет двухкамерный.
Окна будут устанавливаться в Буче, стены из газобетона 400 мм.
Предложения, пожалуйста, в личку или на почту.
Сделан просчёт и отправлен Вам на почту
1. Характеристика конструкций:
Профиль:
- REHAU EURO-60, 3-х камерный профиль, монтажная толщина 60 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,62 м2К/Вт.
- REHAU EURO-70, 5-ти камерный профиль, монтажная толщина 70 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,77 м2К/Вт.
Армировка:
-внутренний армирующий профиль - оцинкованная сталь толщиной 1,5мм
Фурнитура:
- Maco. Регулировка в 3-х плоскостях, микропроветривание, микролифт, блокировка открывания.
Стеклопакет:
- предлагается к рассмотрению 4 различных варианта стеклопакета.
2. Варианты стеклопакетов:
Стеклопакет в окнах (на данном объекте) занимает не менее 80% от всей площади остекления. Поэтому теплосберегающие свойства окон в первую очередь зависят от применяемого пакета. Согласно действующим нормам минимальный коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов для Киева составляет 0,75 м2К/Вт.
Таблица 1. Варианты стеклопакетов.
№ Формула пакета Ширина, мм Кол-во камер Энергосберегающее стекло Заполнение аргоном коэффициент сопротивления теплопередач, м2К/Вт «теплее» на… % (по сравн. с 4-16-4) Примерная разница в цене, %
1 4-16-4 24 1 - - 0.32 - -
2 4-16-4Е 24 1 + - 0.59 84 4
3 4-16-4E_Ar 24 1 + + 0.66 106 6
4 4-10-4-10-4E_Ar 32 2 + + 0.71 121 19
Исходя из этих данных рекомендуется устанавливать окна с пакетами из вариантов №2,№3,№4.
4-й вариант наиболее эффективен, но и наиболее дорогой. Поэтому оптимальным по цене и качеству можно считать вариант №3. Кстати , пакет 4-14-6E_Ar имеет лучшие теплоизоляционные свойства , чем двухкамерный с энергосберегающим стеклом. У пакета 4-10-4-10-4 Е коэффициент равен 0,64 м2К/Вт, поэтому его нет смысла рассматривать. Аргон ( абсолютно безвредный инертный газ) повышает теплоизоляцию стеклопакета на 11% ( при условии присутствия энергосберегающего стекла).
2. Особенности монтажа и дополнительная комплектация:
На данном обьекте в расчёт не включены :
- москитные сетки
- подоконники 300 мм ( соединительные и торцевые заглушки )
- отлив белый 150 мм
- козырёк белый 300 мм
- нащельники белые 50мм (для закрытия монт пены)
- доборный профиль 40мм ( для возможности утепления и обшивки потолка)
- доставка ( по Киеву 120 грн/за городом 8грн-1км но не менее 150 грн один адрес )
- монтаж ( с выдачей официального тех.паспорта на изделие и гарантией 5 лет )
Возможна удвоенная гарантия на окна с откосами и наружной герметизацией от компании VS PLAST - 10 лет !!!
а скільки часу Аргон в склопакеті буде ефективний поки не вивітриться через пори в ізоляції і т.д??? на скільки буде їхня ефективність після того як аргону не буде в склопакеті?
Миф: Аргон выветривается через 1-1,5 года.
Опровержение: Если ответить коротко – выветривается, но очень-очень медленно. Потери аргона, из качественно собранного стеклопакета, составляют всего 2-3% в год. И даже через 10 лет стеклопакет, в который закачали аргон, потеряет всего 25% этого газа, и всё равно будет теплее. Главное, чтобы аргон действительно закачали и стеклопакет собрали по технологии. Особенно важно – нанести без разрывов первичный герметик (бутил) на дистанционную рамку стеклопакета.
Одна молекула аргона содержит один атом, соответственно – размер молекулы очень мал по сравнению с молекулой азота или кислорода. Поэтому, в случае, если давление внутри стеклопакета выше, чем на улице (например, стеклопакет нагревается, и, соответственно, давление в межстекольном пространстве растет), молекулы (!) аргона могут «выходить» через герметик, особенно, если в первичном герметике есть разрывы. В 2005 году на конференции Glass Processing Days в Финляндии обсуждался доклад на тему «Газонаполнение стеклопакетов». Согласно исследований итальянских ученых (Stazione Sperimentale del Vetro, Construction Glass Laboratory) потери аргона из стеклопакета составляют всего 2-3% в год. При этом испытывались стеклопакеты, собранные и установленные в окнах и фасадах до 7 лет тому назад.
Зачем рекомендовать окно с однокамерным стеклопакетом в жилое помещение?
PS: Майте стриманість у рекламі.
А зачем рекомендовать окно с двухкамерным стеклопакетом? Чтоб утяжелять створки и давать большую нагрузку на фурнитуру?! Не вижу логики...
С 01.07.2013 вступили в силу изменения внесенные в ДБН Теплоизоляция зданий! Все изменения приведены в приложенных файлах. Касательно светоограждающий конструкций Украина разделена на две зоны, вместо четырех, как было ранее. Для первой зоны вступили в силу коэффициент сопротивления теплопередачи 0,75, для второй зоны 0,6. Принимая во внимание сопротивление теплопередачи профильных систем, для гарантированного выполнения данного требования необходимо устанавливать двухкамерные стеклопакеты.
Вот эти все изменения к нашей стране не относятся, и Вы наверно, знаете это не лучше меня. У нас столько всего меняли, а воз и ныне там. Так что вся эта лабуда - это треп. Не зачтите за грубость.:flag1:
Не знаю как Вы, а мы этих норм придерживаемся.
И заказчики при выборе стеклопакетов уделяют особое внимание тепловым характеристикам окон.
Зачем им платить больше за отопление? Разница в цене однокамерного 24 мм стеклопакета и двухкамерного с энергосбережением 32 мм - всего 90 грн за кв.м.
Хорошо. А какая толщина створки у Вас?
Мы работаем с шириной профиля:
- 68 мм, в котором применяются стеклопакеты 24 или 32 мм,
- 78 мм, в который ставим стеклопакеты 34 или 42 мм.
На фото профиль 68 мм и стеклопакет двухкамерный 32 мм.
Мы тоже работаем с такими профилями. Но, если в 68 профиль из сосны ставить 32 стеклопакет, то штапик при пакетировании просто лопнет или потрескается..
А всё так хорошо начиналось...
