Нетрадиционная отделка фасада: вопросы
belosnezka
Дом на склоне. Т.е. одна сторона цоколя в земле полностью, другая - частично и т.д.
В перспективе - отделка фасада.
Часть цоколя - фасадной плиткой, остальное - короед.
Вопрос: как все это красиво оформить?
Возможно, у кого-то был уже такой случай?
Поделитесь фото.
Вот например так можно)
Спасибо, смотрю.
Что первое нужно делать: короед наносить или цоколь облицовывать?
Сперва набивается стартовая планка
От нее идет монтаж пенопластом стен
Цоколь делается экструдером отдельно
Утепление стен пенопластом уже выполнено.
Остался не утепленным пока только цоколь.
Так у Вас и думать нечего-разделение по горизонту уже практически есть,танцуйте от него.Лично мне ступеньки не нравятся.У меня тоже дом на склоне,с одной стороны цоколь 30 см,с другой-270,здесь пару фоток нижней части выкладывал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3071231#post3071231
Т.е. весь цоколь (что на данный момент не оклеяно) - пенополистирол+камень или плитка?
Или можно камень без экструдированного ППС?
Сам подвал теплый, стены толстые.
Понравилось.
Спасибо.
У меня утеплён только дом.Т.к. цоколь заглублён в землю,то даже в самые сильные морозы там не было меньше +10,поэтому я его дополнительно не утеплял.Да и камень-не плитка,его на ЭППС не повесиш.
Но это моё решение для моего дома,так что решайте сами,кашу маслом не испортиш.
Спасибо, смотрю.
Сначала необходимо сделать всю подготовку, тоесть Утеплить и заармировать фасад, как уже понял, у Вас Ппс, и цоколь - эппс. Нанести короед, а затем заниматься отделкой цоколя.
Цоколь утоплен будет по отношению к стенам фасада?
Стены всего дома (кроме цоколя) утеплены и армированы, сетка+клей.
По поводу цоколя - еще в раздумиях: клеять эппс или только камень (подобрать по толщине, красиво оформить и все).
Не хотелось бы.
Ищу красивые варианты решения...
Добавделовым клеем для наружных рез 1 минуту
Не хотелось бы.
Камень обычно имеет среднюю толщину 2- см( песчаник к примеру) + клей 1-2 см, опятьже надо смотреть по цоколю, может его проще и дешевле будет выровнять 20 мм эппс( не знаю на сколько он ровный и требуется ли его утепление в Вашем варианте.) чем вытягивать толщину в ровень с толщиной стен не дешовым клеем для наружных работ( к стати берите с пометкой"пластичный)
