МаТраС Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 шахта из газоблока блока 100 мм. внутри планируется нержавейка для ТТ и АЦТ для газа(или тоже нержа или пожешевле нечто) Люди, подскажите,нужно ли при переходе через деревяное перекрытие применять нечто огнезажитное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 От огня/дыма в трубе до защищенных сгораемых конструкций 25 см, до незащищенных 38 см. Но эти нормы для труб из кирпича. Газобетон имеет намного меньшую теплопроводность, соотв. температура наружной поверхности шахты будет гораздо ниже, но непонятно как он держит высокую температуру. На форуме есть человечек, представитель завода, попробуйте спросить у него. Сдается мне, что лабораторные испытания своей продукции на огнестойкость завод проводил. Или проверить самому. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 шахта из газоблока блока 100 мм. внутри планируется нержавейка для ТТ и АЦТ для газа(или тоже нержа или пожешевле нечто) Люди, подскажите,нужно ли при переходе через деревяное перекрытие применять нечто огнезажитное? Спите спокойно www.zabudova.by/index.php?id=7 Покажу дымосборник барбекю сделанное "умельцами" из газосиликата. Который год не разваливаются плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 2 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Спите спокойно www.zabudova.by/index.php?id=7 Покажу дымосборник барбекю сделанное "умельцами" из газосиликата. Который год не разваливаются плиты. спасибо) мне бы ,чтобы не было проблем с газовщиками, с введением в эксплуатацию Добавлено через 1 минуту От огня/дыма в трубе до защищенных сгораемых конструкций 25 см, до незащищенных 38 см. Но эти нормы для труб из кирпича. Газобетон имеет намного меньшую теплопроводность, соотв. температура наружной поверхности шахты будет гораздо ниже, но непонятно как он держит высокую температуру. На форуме есть человечек, представитель завода, попробуйте спросить у него. Сдается мне, что лабораторные испытания своей продукции на огнестойкость завод проводил. Или проверить самому. :D у меня до перекрытия от трубы меньше получается( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 мне бы ,чтобы не было проблем с газовщиками, с введением в эксплуатацию АЦТ на газ есть хорошо, а проход перекрытий и кровли газовщикам по боку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 5 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 АЦТ на газ есть хорошо, а проход перекрытий и кровли газовщикам по боку. а бти или прилипалкам с гаска тоже по боку?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Я не знаю случаев, чтоб какая-либо служба несла ответственность в случае пожара. Всегда и во всем виноваты хозяева. В Вашем случае лучше перебдеть для себя. Т. е. дерево или другие сгораемые конструкции в месте прохождения дымохода ТТ котла следует дополнительно защитить (асбестом, металлом и т.п.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 5 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2014 Я не знаю случаев, чтоб какая-либо служба несла ответственность в случае пожара. Всегда и во всем виноваты хозяева. В Вашем случае лучше перебдеть для себя. Т. е. дерево или другие сгораемые конструкции в месте прохождения дымохода ТТ котла следует дополнительно защитить (асбестом, металлом и т.п.) спасибо Сан!всего хорошего 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
