нужно ли делать огнезащиту дымохода через дерево при трубах
МаТраС
шахта из газоблока блока 100 мм. внутри планируется нержавейка для ТТ и АЦТ для газа(или тоже нержа или пожешевле нечто)
Люди, подскажите,нужно ли при переходе через деревяное перекрытие применять нечто огнезажитное?
От огня/дыма в трубе до защищенных сгораемых конструкций 25 см, до незащищенных 38 см. Но эти нормы для труб из кирпича. Газобетон имеет намного меньшую теплопроводность, соотв. температура наружной поверхности шахты будет гораздо ниже, но непонятно как он держит высокую температуру.
На форуме есть человечек, представитель завода, попробуйте спросить у него. Сдается мне, что лабораторные испытания своей продукции на огнестойкость завод проводил.
Или проверить самому. :D :beer:
Спите спокойно www.zabudova.by/index.php?id=7
Покажу дымосборник барбекю сделанное "умельцами" из газосиликата. Который год не разваливаются плиты.
спасибо) мне бы ,чтобы не было проблем с газовщиками, с введением в эксплуатацию
у меня до перекрытия от трубы меньше получается(
АЦТ на газ есть хорошо, а проход перекрытий и кровли газовщикам по боку.
а бти или прилипалкам с гаска тоже по боку?)
Я не знаю случаев, чтоб какая-либо служба несла ответственность в случае пожара. Всегда и во всем виноваты хозяева.
В Вашем случае лучше перебдеть для себя. Т. е. дерево или другие сгораемые конструкции в месте прохождения дымохода ТТ котла следует дополнительно защитить (асбестом, металлом и т.п.)
спасибо Сан!всего хорошего:beer:
