Посоветуйте как правильно сделать тёплый пол
Tana
хочу сделать водяной тёплый пол ,сейчас у меня от уровня цоколя до уровня там где начинается газобетон примерно 20см сколько надо ещё вырыть чтоб хватило на все черновые стяжки и.т.д?
По грунту: 100-120 мм утеплитель, 70 мм. стяжка. С покрытием пола определитесь сами.
мин. 100мм XPS с хорошими прочностными показателями на сжатие, 20мм стяжки над XPS, трубы и над трубами мин. 20мм стяжки:rolleyes:
Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА: экструдированный полистирол 100мм потом 20 мм стяжки, на стяжку ложим изолон фольгированный на него трубы для водяного пола и всё это заливаем стяжкой 2см
В некоторых случаях для нагревательного кабеля этого мало. Не говоря уже о трубах...:no:
А сколько нужно чтоб было правильно
Обязательно нужно отсечь влагу - кинуть ПЭ пленку по грунту и отсечь стяжку от стен, сделать плавающие полы. Для отсечения есть спецпродукт, но я отсекал пенопластом 10-20мм. И заливайте сразу чистовой пол, зачем платить дважды?
В качестве утеплителя пенопласт 35 подойдет(по грунту)? Если пол над отапливаемым подвалом, достаточно ли утеплителя 3см ЭППС?
Если в подвале +20, то можно и без ЭППС
Низя.
Утеплитель пенополистерол плотность 35. тепловая нагрузка 50 – 60 Вт/ кв.м
- Т.П. над отапливаемым помещением температура в котором не ниже 18 град. - 30 мм.
насколько я знаю, пенопласт имеет свойство сжиматься при температурном воздействии. не повлияет это на образование "пустот " в дальнейшем и " прогибы" пола?
я бы не отталкивался от уровня пенобетона, а сделал полы выше уровня, что автоматически дало бы боковую теплоизоляцию и отсутствие мостика холода (фундамент-стяжка) это ИМХО, если не прав, буду признателен критике.
Стяжку можно армировать или использовать теплоизолятор с повышенной плотностью.
Примерно так:
А может ли кто объяснить, почему арматурная сетка ложится под трубы? Если она будет сверху, то по-моему, она будет выравнивать давление на трубы и распределять (рассеивать) тепло (за счет большей теплопроводности, чем стяжка). Арматура должна отстоять от края стяжки хотя бы на 2 см иначе она не выполняет своей роли, я не прав?
Труба сама по себе ровно и как надо не ляжет. Ее нужно крепить. Сетка это один из вариантов крепления трубы.
Крепить трубу к сетке можно и в случае если сетка сверху.
Расскажите как? Если труба ложиться в четкий размер и под рулетку. И все норовит сетку приподнять. Если прут сетки 1.5-2мм. то даже в этом случае получаются Амурские волны.
А если сетка снизу, то разве труба не будет норовить приподнять сетку?
Я не специалист, но планирую тоже делать ТП, поэтому хочу понять...
Арматура под трубы - это опция и не всегда нужна, это больше требования инженерной части построения монолитных конструкций. Тоже самое и о сетке поверх труб - она не всегда нужна.
А вот о закреплении труб - лучше клипсами и скобами. Иначе рискуете провозиться с укладкой долго и нудно. Хотя, вопрос крепления не принципиален - да хоть клеем :)
Вот потому прут на сетке желательно 3-4 мм.
Скобами конечно, хорошо! Но при маленьком радиусе поворота труб клипсы в пенопласте ой как выкручивает. Надо бить или много клипс либо применять специальные фиксирующие повороты. А если сеточку поставить сверху и пригвоздить грибочком к черновому полу - то тогда очень даже неплохо получается.
