Проект Sezamek в Ямельні
donpedro
11 м.куб. дерева на дах. Брав із Старого Самбора. 2500 за куб плюс 2200 за доставку.
А чому звідти брали дерево? У Львові на той час можна було по 2600-2700 грн за куб, доставка в межах 300 грн, на ті ж гроші би вийшло. Дерево на обрешітку вже купили?
  • 2 місяці потому...
Пізновато побачив. Дерево на той час було в основному по 2900, але стропил з необхідним січенням(200х50) не було впринципі. Були тільки 200 х 70. Знайшов в одному місці 2800 але вибір був взагалі поганий і також не такі січення стропил.
Добавлено через 21 минуту
Продовжу з фотозвітом що зроблено на даний час:
picture.php?albumid=7322&pictureid=89472
picture.php?albumid=7322&pictureid=89473
picture.php?albumid=7322&pictureid=89474
picture.php?albumid=7322&pictureid=89475
Ось "розперло" по довжині несучу перегородку. Змістило пів ряду від дверей і до краю по шву (клею) десь на 1мм і на самомоу краї клей втримав і відкололось кавальчик блоку.
Причин досі не розумію. Спочатку грішив, що від дощів намокли верхні два ряди і розбухли по довжині, але вже місяць як блоки сухі але тріщина не закрилась. Отож так і залишається загадкою.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89476
picture.php?albumid=7322&pictureid=89477
picture.php?albumid=7322&pictureid=89478
picture.php?albumid=7322&pictureid=89479
На завершення коминів довелось наймати "архарівців" з села
picture.php?albumid=7322&pictureid=89480
Домурування коминів висотою 2.8м обійшлось в 3500грн. :o
продовження..
picture.php?albumid=7322&pictureid=89481
picture.php?albumid=7322&pictureid=89482
picture.php?albumid=7322&pictureid=89483
picture.php?albumid=7322&pictureid=89484
Фотку з закінченою обрешіткою не зробив.
З обрешіткою накосячив. На одному схилі другий ряд обрешітки відступив від першого на надто коротку відстань. Кароч буде виступати МЧ за карніз на 120мм (по горизонту на ~80мм) :( . Можливо треба буде зрізати зайве... І незнаю як стануть конькові накладки бо МЧ на одному схилі буде нижче на 70мм від протилежного.
Підняв зі старшим своїм 23 із 24 менших листів МЧ на верх і склав на дві купки на двох схилах. Ось вже тиждень там зберігається. Знаю що не можна складувати на обрешітці листи МЧ, але чому - не розумію. Думаю в дві руки змонтувати нижній ряд на кожному схилі коротшими листами, а довші вже буду брати когось на допомогу і піднімати вже по мірі монтажу другого ряду.
А чому комин з різними висотами ?
Конькова має закрити 70мм, вона доволі велика. А лобову можете товстішу набити і теж буде норм для водостоку. Тільки візуально може бути видно - хоча і високо.
Певно наверху не можна складати щоб не сдуло )
Похоже стропило крутануло пропеллером и придавило угол. Тот и откололся.
Ось відповідь:
picture.php?albumid=7322&pictureid=89488
та і в проекті у мене так. Розраховував конструктор.
Добавлено через 3 минуты
ну то по одному схилу +70мм, по другому стандартно має вийти 50мм. Тобто сумарно 70 + 50 + 50 = 170мм причому з перекосом на одну сторону 70мм. Ну але то вже коли МЧ ляже , тоді й видно буде що і як.
Та ну. Закріпити не проблема, що і зробив. Хіба що ураган не дай Боже. Але тоді й відкрита мембрана не витримає.
Ні, стропило 10-20 мм не дістає до стіни та і тріщина не від нахилу стіни а від повздовжнього зусилля.
Почав сьогодні монтувати раніше підняті коротші листи МЧ.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89504
picture.php?albumid=7322&pictureid=89505
Наловчився акуратно знімати з купки раніше піднятих листів МЧ верхній лист. Просто спочатку під лист підпихаю бруски, а потім по них як по направляючих знімаю верхній лист. Якщо не враховувати перші три листи які спочатку зкріпив між собою і прикрутивши на один шуруп до обрешітки щоб виставити паралельно карнізу, то в приципі не так і важко одному. Шість листів на стартовий день думаю не погано. Щоправда не всі шурупи закручую, бо листи кладу не в накладку, а підсуванням під попередній. Виходить що попередній лист зі сторони наступного не прикручений , бо під нього підпихаю наступний лист. Отож не дістаю рукою з боку щоб попередній лист після встановлення наступного докрутити. Вибрав такий спосіб (підпихання) тому, що вважаю для мене одного так легше монтувати МЧ. Підіпхав лист і він сам тримається притиснутий попереднім листом і по схилу не зїзджає. Спорядження наразі не маю, тому по листах ще не ходжу. Хоча думаю може краще драбинку покрівельну змайструвати, і по ній вже добиратись до потрібних місць по листах.
Процес повільно але просувається
закінчив нижній ряд
picture.php?albumid=7322&pictureid=89526
Витяг із братом частину більших листів для верхнього ряду
picture.php?albumid=7322&pictureid=89557
Ось почав вкладати верхній ряд
picture.php?albumid=7322&pictureid=89558
picture.php?albumid=7322&pictureid=89559
picture.php?albumid=7322&pictureid=89560
Закінчив перший схил. Верхній крайній лист ще не затягнутий але по факту все готово. Також почав прикручувати вітрові планки але довжина драбини поки що не дістає до самого низу схилу. Треба її видовжити.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89564
Також почав стелити другий схил. Поклав три нижніх листи з чотирьох до коминів. Докладу четвертий нижній, потім чотири великих верхніх і тоді буду майструвати нижній фартух комина і тільки після цього можна буде продовжувати накривати МЧ.
Читав, що вітрову краще кріпити зверху вниз для того щоб зверху була ціла не різана планка. Так естетичніше. Нижню звичайно ж підставляю під верхню, щоб вода стікала. У мне з вітровими інший прікол, вірніше зі звязкою вітрова-конькова. У мене верхні листи МЧ закінчуються без сходинки і виходить що на коньку щоб листи геометрично сходились в верхній точці трикутника треба було останню (верхню) дошку обрешітки робити вищою на 20мм (висота сходинки МЧ). А я цього не зробив. Тепер в коньку у мене вітрові планки сходяться вище ніж МЧ. І не знаю як правильніше тепер викрутитись із ситуації :(. Конькову ще не ставив. Прийдеться ламати голову по факту встановлення.
Так один схил вже покритий МЧ. Хіба що відкручувати і підставляти якісь планочки на 20 мм. Та й шурупи напевне тоді треба якісь довші, щоб зкріпити ці планочки ними ж. Ну то буде крайній варіант. Спочатку попробую викрутитись без кардинальних кроків. Якщо б конькова планка була звичайної трикутної форми, то просто лягла б під вітрову, а у мене півкругла і явно вниз не ляже. Ще як варіант думав вірізати смужки на коньковій в місцях дотику вітрових. Кароч варіанти є , але який буде найкращим ще незнаю.
Накриваю другий схил
picture.php?albumid=7322&pictureid=89612
Листи брудні. отож така мозаїка. Самий брудний ще й з пропущеним одним шурупом. Пізніше постараюсь з драбини той шуруп докрутити. Не обійшлось й без втрат. Один лист вітер скинув з даху. З купки поскладаних. Мій косяк. Погано привязав і шнурок розвязався. Вчора був жахливий вітер. Лист погнуло але сподіваюсь його використати на обхід комина. Там всерівно багато порізки має бути. Відміряв відстанф до комина. Буду замовляти готові планки на нижній фартух комина.
Цілий день у мене пішов на монтаж нижнього фартуху комина. Метал взяв корейський 0.45мм , 175г\м2 цинку в тому ж кольорі що й основний. Колір такий ж бо залишилась невеличка смужка з двох двометрох листів з якої я попросив зробити ще одну лобову планку бо основні у мене в притик і боюсь що може не вистачити. Щоправда на корейці візерунок мату дещо інший, більш грубий, але з відстані метер вже не розрізниш.
Не обійшлось і тут без косяків. Прорахувався з розмірами і вся ліва сторона у мене вийшла на 35мм вужчою. Бортик доведеться дещо нагинати. Незнаю чи достатньо його буде для утримання води. Але то видно буде вже коли буду класти зверху МЧ. Фартух обійшовся в 850 грн. , це два двометрові листи що під МЧ.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89714
picture.php?albumid=7322&pictureid=89715
Погода зараз зовсім зимова. Незнаю коли зможу продовжити з накриттям. Сніг валить і валить.
По галстуку. Він йде під МЧ і вийде на цю ж ринву. Робив по інструкції монтажу МЧ.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89726
Також інтенсивно користуюсь ось цією темою: Строю в Белогородке на Свiтанковiй
Змінено користувачем donpedro
Нам робили цей галстук на всю ширину фартуха (це на батьківській)
У себе вже робив так, як роблять на дахах з кераміки. Не тече і там і там, з часом побачимо що вийшло надійніше
Ну у мене на всю ширину було б фінансово накладно. Ширина комина 700мм + виступи, десь би лист понад один метер шириною був. Змісту немає. А так ширина 216 мм + 2х20мм бортики. Довжина 2.2м.
Ось зробив фоткунижньго фартуху комину перед накриттям зверху листом МЧ.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89798
Цей лист що злетів з даху був розрізаний повздовж і використаний навколо комина. З негативу - він в результаті падіння видовжився десь на 10мм і не дуже добре наклався з сусіднім листом.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89799
picture.php?albumid=7322&pictureid=89800
Ось друга половинка лежить з іншої сторони комину. Зєднаю їх зверху вирізаними частинами із середини листа.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89801
Залишилось накрити один лист. Він напевне буде самим важчим. Навіть незнаю як його туди підняти. Буду завта з братом щось вигадувати.
picture.php?albumid=7322&pictureid=89901
picture.php?albumid=7322&pictureid=89903
picture.php?albumid=7322&pictureid=89902
Ну і ще потім планочки всякі подобивати. Комин залишу напевне вже на весну.
