Проблемы с проберенной скважнной
Владимир_V
При переговорах с бурильщиками было оговорено что скважина должна давать воды не менее 3 кубов/час (исходя с их же рекомендаций по количеству санузлов и умывальников)
Пробурили скважину на 85 метров, оказалось неудачно, после первой выкачки притока воды нет, трубы поднять не удалось и было принято решение бурить в другом месте.
Пробурили другую на 75 метров: фильтр 71-74,5, насос над фильтром, зеркало воды-48м, дебет 1,2 куба. Когда столб воды восстанавливается и включается насос то льется нормальная струя (ведро 10л набирается за 12 с.), такая струя держится 7 минут, потом как будто вода идет с перебоями, но струя в три раза слабее (ведро 10л набирается за 28 с.) и такая слабая нестабильная льется непрерывно (оставляли на всю ночь).
Рядом у соседей скважины, примерно на такой же глубине дают дебет около 3х кубов/ч.
Бурильщики предложили дать гарантию, что вода не пропадет, но для нашего дома такой дебет недостаточен (дополнительные накопительные баки не рассматриваем).
Вопросы:
1.Оставлять скважину с таким дебетом или есть возможность увеличить дебет хотя бы до 2.5 куба/час.
2. Если соглашаться на такой дебет, какие негативные последствия могут быть, и каким образом производить оплату по бурению учитывая что договоренность была не менее 3 куба/час и оговорена цена за метр.
Спасибо за ответы.
Где это? Свабировали? Приток вызывали? или тупо насос вкинули и все- шо е то е?
Человек предполагает, а бог располагает. 100% гарантии в таких вещах нет и быть не может.
Вопросы:
Спасибо за ответы.
Какая конструкция скважины. Диаметр труб, обсадных, водоприемных, фильтров. Диаметр бурения?
Район Киево-святошинский (Буча-1)
Тонкостей по по работе (свабирование, вызывание притока) не знаю, но должны были делать, если предусмотрено технологией.
Добавлено через 4 минуты
Диаметр труб - 125
диаметр бурения - где-то 200-300
фильтр - 4 м
насос подключен на штангах
Не качественно выполнена посадка фильтров, не домыты и не обсыпаны фильтра гравием, что и привело к частичной работе и малому дебиту.
