совет по планировке ванной, размещение газового котла
trog
добрый день
прошу совета.
суть:
Есть помещение. Когда делали проект на газ, внутренних перегородок еще не было. Сейчас имеем будущую ванную комнату, в которой нет пола и отделки стен, при этом на стене уже навешен котел и стоит ванная.
Газовщики при проверке видя это, ругаются и говорят что в ванной нельзя размещать газовые приборы. Котел турбо, топка закрытая.
приложил схему комнаты. окна-двери обозначил.
Цветом выделил три пришедших в голову варианта.
- оранжевый - сделать разделительную перегородку из стеклоблоков, получить котел в узкой топочной с окном, получить разноцветный дневной свет в ванной.
- зеленый - оградить котел небольшой стеной, пропилить в наружной стене небольшое окно для возможного проветривания, усилить стену уголком. Стена пеноблок+утепление.
- синий - обнести непосредственно ванную отдельной стеной со своей дверью-освещением-вентиляцией, будет мелкая ванная комната без окон, при этом умывальник и двери в туалеты останутся как бы внутри большой топочной-постирочной.
хочу минимизировать претензии газовщиков, но при этом не городить много стен. Хочу получить большую комнату, под шкаф и помещение для глажки белья.
Можем помочь в планировочном решении газовой топочной и в перепланировке всего санузла. Дело в том, что есть нормативные требования на размещение котла, но надо знать исходные данные. Короче, это работа, которая стоит небольшого, но приличного вознаграждения.;)
добрый день
прошу совета.
суть:
безусловно. но к проектировщику я пойду предварительно начитавшись интернета и условно-бесплатных советов.
посмотрите мою тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=161774
вопросы пересекаются
Lim, спасибо
я подходящие ДБН, СНиП и ДНАОП себе выкачал и штудирую.
сделал выводы то что мой вариант 1 и 2 спокойно подводятся под эти требования.
вариант 3 не проходит, если трактовать получившееся помещение с 1 умывальником как "санузел".
