WorldSoul Опубліковано: 28 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2014 И снова находка в гараже Продам Б/У Вольтметр ВУ-15 - прибор рабочий с потертостями временем, предназначенный для измерения напряжения постоянного тока, аффективных значений переменного напряжения синусоидальной формы и активного сопротивления. Продам за 550 грн. Диапазон измерений: 1. постоянный ток: - при измерении через входные клеммы - 0,03В - 1кВ; - при измерении с делителей напряжения ДН-105 - 1кВ - 20кВ; 2. переменный ток: - при измерении через входные клеммы - 0,2В - 1кВ; - при измерении пробником - 0,2В - 100В; - при измерении пробником с делителем напряжения ДН-106 - 0,1кВ - 1кВ; 3. активное сопротивление - 10Ом - 1ГОм. Питание - сеть 220В, 50Гц. Потребляемая мощность - 25Вт. Габаритные размеры - 272×176×175мм. Масса - не более 5,5кг; 9кг (в упаковке). Вольтметр ВУ-15 может быть использован для работы в полевых, цеховых и лабораторных условиях. Для расширения пределов измерения служат делители напряжения ДН-105 и ДН-106. Технические характеристики ВУ-15 Вольтметры ВУ-15 имеют следующий диапазон частот измеряемых напряжений переменного тока: 1. при измерении через входные клеммы: - на пределах до 100В - 20Гц - 1МГц; - на пределах 300В и 1кВ - 20Гц - 5кГц; 2. при измерении пробником - 20Гц - 700МГц; 3. при измерении пробником с делителем напряжения ДН-106 - 5кГц - 300МГц. Вольтметры ВУ-15 при измерении допускают следующие погрешности: - при измерении напряжения постоянного тока через входные клеммы - ±2,5%; - при измерении с делителем ДН-105 - ±4%; - при измерении напряжения переменного тока через входные клеммы - ±2,5% (10в - 100В); ±4% (3В - 1кВ); - при измерении напряжении переменного тока пробником - ±2,5% (10В - 100В); ±4% (1В - 3В); - при измерении напряжении переменного тока пробником с делителем ДН-106 - ±6%. Активное входное сопротивление вольтметра ВУ-15 не менее: - 15МОм - при измерении напряжения постоянного тока до 1000В; - 350МОм- при измерении напряжения постоянного тока с делителем напряжения ДН-105; - 3МОм - при измерении напряжения переменного тока на частоте 1кГц; - 5МОм - при измерении напряжения переменного сока на частоте 100кГц; - 100кОм - при измерении напряжения переменного тока на частоте 100кГц с делителем напряжения ДН-106. Вольтметр ВУ-15 при измерении напряжения переменного тока имеет следующие значения входной емкости: - 1,8пФ - при измерении пробником; - 4,0пФ - при измерении пробником c делителем напряжения ДН-106; - 10пФ - при измерении через входные клеммы на пределах 300В и 1кВ; - 30пФ - при измерении через входные клеммы. Вольтметр ВУ-15 обеспечивает нормальную работу через 15 минут после его включения (в условиях повышенной влажности - через 30 минут) и сохраняет свои параметры в течение 24-х часов непрерывной работы. Наработка на отказ вольтметра ВУ-15 составляет ее менее 4000 часов. Вольтметры ВУ-15 рассчитаны на использование в следующих условиях: - температура окружающего воздуха - от -30°С до +50°С; - относительная влажность окружающего воздуха - до 98% (при температуре +35°С); - атмосферное давление - 720мм рт.ст. - 780мм рт. ст. Забирать: Ревуцкого/Левый Берег. Отправлю НП. Контакты O985OO4869 Андрей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
