Утепление кирпичных вентканалов и дымохода
Serd
Имеются 2 вентканала высотой 50см и 100см ,а так же дымоход 160см выполнены в полкирпича.
Вентканалы без гильз,дымоход будет гильзоваться нержавейкой.
Шахты проходят через холодный чердак мансарды.
Изучив форум пришел к выводу,что в зоне холодного чердака утеплять в/к и дымоход необходимо. А вот выше кровли? однозначного мнения не нашел.
Прошу совет- утеплять,или нет выше кровли?
Если ДА,то чем? Эппс,мин. вата?
п.с шахты в перспективе будут оштукатурены под покраску.
Ув. форумчане,подскажите кто в теме,ибо этот вопрос надо завтра закрыть.:beer:
Цель гильзовки?
А вот выше кровли?
При вашей высоте шахт достаточно утеплить на чердаке.
По дымоходу - ответите по теплогенератору, дальше подскажу.
Плохо, такая идея не для нашего климата. Будете штукатурить всю дорогу с завидной регулярностью.
Если нет желания перекладывать клинкерным кирпичом, можно выше кровли утеплить ЭППСом, предварительно прошкурив его, поверх поклеить клинкерную плиточку. Будет долговечно, красиво и утеплено. :beer:
...вопрос надо завтра закрыть
Если б закинули в соотв. раздел, то вопрос закрыли бы вчера. :)
Если нет желания перекладывать клинкерным кирпичом, можно выше кровли утеплить ЭППСом...
А какие температуры на этой высоте у кирпича трубы?
Цель гильзовки?
Цель гильзовки-для успокоения.
Теплогенератор-каминная топка 15кВт.
По утеплению дымохода прошу Вашего комментария.:beer:
Если не будете утеплять шахту снаружи, то зазор между гильзой и кирпичем следует забить минватой по всей высоте над кровлей. При утеплении пенопластом снаружи достаточно забить зазор тока сверху.
ХЗ, но температура наружной стороны кирпичной шахты недостаточна, чтоб пенопласту чего-то сделалось, тем более у Вас минвата.
В качестве наружного утепления шахты дымохода в холодном чердачном помещении можете использовать теплоизоляционные блоки из газобетона AEROC ENERGY D150. Отделка утеплителя – оштукатуривание с дальнейшей покраской. AEROC ENERGY D150 негорючий теплый материал с высоким показателем огнестойкости, долговечный, экологически чистый. Расчетный коэффициент теплопроводности 0,055 Вт/м·К. Более подробная информация на нашем сайте (ссылка устарела)
Подскажите,пожалуйста,а если дымоход будет обшиваться профнастилом,какой должен быть наружный пирог утепления? Зазор меж ватой и обшивкой?
Кирпич - вата - зазор +/- 2-3 см. - профнастил.
В зазор обеспечить доступ воздуха, но исключить попадание осадков.
  • 6 років потому...
В 27.08.2014 в 18:28, Serd сказал:
Нужно ли утеплять кирпичный вентканал и дымоход в зоне холодного чердака? И почему / от чего зависит? Если нужно какие требования к утеплителю? вентканал и дымоход выкладываются в полкирпича.
В 28.08.2014 в 10:31, SON сказал:
Serd сказал:
А вот выше кровли?
От чего зависит необходимость утепления кирпичного вентканала и дымохода выше кровли?
39 минут назад, bunak сказал:
Нашел ответ тут
В 04.12.2015 в 23:49, SON сказал:
Если шахта над кровлей торчит как маяк, то лучше утеплить. 1-1,5 метра можно особо не париться.
Соорудил каркас из профиля. Купил базальтовую вату 40 плотности. Сначала хотел 80 плотность и приклеивать, но, т.к. есть кркас - то передумал. Так нап хаю, сверху потом поперечины из профиля добавлю. Для крепежа профлиста. Призму вату. Получится вентфасад
  • 3 тижні потому...
В 16.08.2021 в 13:31, bunak сказал:
Нашел ответ тут
lasgo13 сказал:
И еще вопрос - ЭППС подходит для утепления дымохода? или только вата? котел газовый
ЭППС над кровлей в данном случае даж предпочтительней. Ежли гладкий, то перед поклейкой обязательно продрать ножовкой.
и еще тут
В 06.12.2015 в 12:48, SON сказал:
lasgo13 сказал:
К тому же непонятно чем утеплять дымоходы - ватой или ЭППС?
На чердаке ватой, выше кровли ЭППС.
Змінено користувачем bunak
