Источник бесперебойного питания для ТТ котла - какой вариант лучше?
Pasha
Наверное много обсуждалось уже, но всеже хотел спросить, можно-ли в целом добиться работы одного насоса который обслуживает ТТ котел (грунфус) на протяжении 24 часов ?
Понимаю что много, но всетаки, какое решение максимально оптимальное?
Бесперебойник с правильной синусойдой + автомобильный АКБ?
Получится подключить АКБ на 200Ач?
Сколько протянет насос на АКБ 200Ач?
модераторам: пожалуйста, перенесите тему. по ошибке не в том разделе создал... спасибо
Берем за основу работу котла 12 часов непрерывно в сутки (обычно 8-9).
Потребление насоса пусть будет 100Вт в час.
Итого 1200Вт в сутки.
При АКБ 200А,Ч получим 1.5 дня тепла в доме.
А можно озвучить конкретное оборудование и схему подключения. А то есть необходимость поддержать работу Котла с двигателем и гребенку ТП с двигателем.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Надо знать суммарную мощность ТТ котла и циркуляционника - она зависит от конкретной модели. Обычно, это контроллер, вентилятор наддува и циркуляционный насос. Если есть циркуляция защитного контура котел-бойлер (типа Lodomat и т.п.) ее тоже надо учитывать.
Если суммарная мощность системы до 200 Вт - подойдет SinPro 200 + АКБ 200 А-ч - на 10 часов непрерывной работы - этого должно хватить, примерно, на сутки.
Если мощность выше - нужно брать SinPro 400 и два аккумулятора по 100, 150 или 200 А-часов.
Время работы рассчитать очень просто - каждые 100 А-часов емкости аккумуляторов - это, примерно, 1 кВт-час энергии. Делим на среднюю мощность и получаем часы работы.
  • 3 місяці потому...
Чтоб не пложить новую тему напишу в эту. Задача таже что и в теме + скваженный насос нужно питать.
перенес в другую тему
А как удалить свое сообщение?
