Novos Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 Берем обычный контактор к примеру Hager Как его правильно подключить? Он работает как реле? Мы ему подаем 220V L фазу и N ноль на его клемы А другие клемы служат просто как включатели больших нагрузок? Мне просто нужно получить сухой контакт вкл. Т/е задача подать питание 220V после чего замкнутся два контакта и все, с такой задачей справится контактор? Извините за такие вопросы, но любой электрик знает ответ. Прошу поделится. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 там 4ре пары контактов на замыкание, можете их паралелить для большого тока. там же все пронумеровано и подписано, так что будет работать как вы хотите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 25 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 там 4ре пары контактов на замыкание, можете их паралелить для большого тока. там же все пронумеровано и подписано, так что будет работать как вы хотите. Спасибо, я так понимаю это и есть реле? Мы просто подаем питание 220V на клемы А1 / А2 и при этом он коротит или размыкает другие клемы контакты? Есть модели по умолчанию замкнутые контакты а есть разомкнутые? Т/е при подачи 220V мы можем по умолчанию разомкнуть? Или замкнуть контакты так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bob540 Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 (змінено) там 4ре пары контактов на замыкание, можете их паралелить для большого тока. там же все пронумеровано и подписано, так что будет работать как вы хотите. Подскажите пожалуйста, существует ли подобная вещь, но с как нормально разомкнутыми, так и замкнутыми группами контактов одновременно? Ломаю себе голову над автоматом отключения бензогенератора при появлении напряжения в сети, что бы не поймать встречного.. Отдельную линию в гараж к генератору и вводом в дом не проложил в свое время, к сожалению. Змінено 26 серпня 2014 користувачем Bob540 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Мы просто подаем питание 220V на клемы А1 / А2 и при этом он коротит или размыкает другие клемы контакты? само собой. попробуйте, и сразу станет все ясно. Добавлено через 1 минуту Подскажите пожалуйста, существует ли подобная вещь, но с как нормально разомкнутыми, так и замкнутыми группами контактов одновременно? да, и самих пускателей великое множество, так что советую на месте у продавца уточнять какие у него есть в наличие, нормальный продавец вам сразу несколько вараинтов предложит. Если в Киеве - то искать на Юности например. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 Подскажите пожалуйста, существует ли подобная вещь, но с как нормально разомкнутыми, так и замкнутыми группами контактов одновременно? Ломаю себе голову над автоматом отключения бензогенератора при появлении напряжения в сети, что бы не поймать встречного.. Отдельную линию в гараж к генератору и вводом в дом не проложил в свое время, к сожалению. Существуют. У Hager есть контакторы с группами НО и НЗ в одном устройстве. Есть 1НО+1НЗ, 2НО+2НЗ, 3НО+1НЗ. На сколько Ампер нужен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 27 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 К примеру ESC226 Контактор 230В/25 A, 2НЗ Тут 2 контакта замкнутых по умолчанию? Мы подаем питание и они размыкаются. Тоесть обратное реле так сказать, когда надо разорвать где то провод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
