Утепление стены пенопластом. Ракушняк.
miccca
Сведу все свои вопросы в одну тему.
Итак, -одноэтажный дом из ракушняка, буду утеплять сам, планирую пенополистиролом 50мм.
Расчёт показывает сопротивление теплопередаче: 2.23 (м²•˚С)/Вт
сейчас я полностью отштукатурил цементно-песчаным раствором. ставил маяки, плоскость идеальна. у меня несколько вопросов:
1) Что лучше использовать клей или клей-пену для пенопласта?
2) Если использовать сухую смесь, за счет ровности стены можно применить гребенку (какую), как наносить? на всю площадь листа?
3) Грунтовать поверхность отштукатуренной стены я так понял обязательно...
4) Отмостки пока нет, фундамент цоколь и стена в одной плоскости, правильно ли будет если начать приклейку пенопласта прямо от уровня земли, утеплив тем самым цоколь? и как привязать отмостку?
5) вопрос по утеплению откосов окон и дверей: верхняя и боковые части и низ позволяют набрать толщину не более 2см, как правильно?тонкости?... может статья или видео есть? ни чего толкового не нашел.
6) как оборвать утепление за кровельной подшивкой?
Спасибо за ответы.
Змінено користувачем miccca
Добрый день, откосы и цоколь утепляйте эппс, если штутарка маячная можно использовать гребёнку 0.6 или 0.8 и наносить по всей плоскости листа, утеплитель правильно заводить под подшивку свесов кровли, тем самым утеплите периматр той части здания что остался под подшивкой, если она уже сделанна и разбирать не будете, после армировки сеткой клеется скотч по пириметру и по окончанию нанесения декора срезается.
