Настроить водоснабжение.
Елочка
Добрый день!:rolleyes:
Долго решала свою проблему, но видно мне ее не осилить, поэтому обращаюсь к помощи форума. Моя система водоснабжения, отопления и канализации полностью была составлена инженером, которому я доверила все просчитать и реализовать. Надо сказать, что решение было очень не дешевое, но я пошла на это, потому как хотелось безотказности жизненых функций. Вообщем довольна исполнением. Но как бывает при эксплуатации возникли кое-какие вопросы. Вообщем они решались. Но теперь в связи с тем, что некоторые не устраняются у меня появились сомнения в правильности действий.
У нас сейчас часто перебои с водой и иногда накопительной емкости не хватает до следующей подачи воды. Насос не отключается и гудит. Насос не плохой, Грундфос. Когда сантехник привез его сказал - следите, что бы не работал вхолостую. Мне кажется это странным такую дорогостоящую систему мне установили и я должна следить за наполнением воды. Неужели это не предусмотрено самим насосом, ведь накопительная емкость устанавливается априори там, где перебои с водой. Долго терпела и не писала, но очень переживаю, что вдруг насос крякнет и я буду виновата.
Кто делал систему, как давно, где находится дом?
Обычно возникшие вопросы в период эксплуатации решает тот, кто собирал систему дома.
Дом находится в Алуште...И тот, кто собирал систему не отказывался в устранении недостатков. Но вот в этом вопросе у нас тупик. И я не могу найти грамотных аргументов, во-первых. Во-вторых, может этих аргументов и нет и я не права. Но почему-то мне кажется, что не может быть эта система, что бы бегать отключать насос...
Фотографии давайте и мы Вам все расскажем.
Присмотритесь - идет ли от насоса в бак через крышку провод? на конце провода должно быть пластиковый шарик или блюдце ("лягушка")
если нет, надо ставить. Это примитивная защита от сухого хода. Там микровыключатель и при низком уровне воды в баке, он выключает насос
P.S. www.mtk-gr.ru/katalog/grundfos-prinadlezhnosti/rele-davlenija-c-zaschitoj-ot
У Вас вот такая штука случаем не стоит?
Вот топочная.
Вот насос. Кстати, попутно вопрос. Первый раз он был установлен и вкручен болтами в пол, были просверлены дырки даже в плитке, на что я среагировала. Ну так надо. Потом был снят сервисом для замены и привезен другой. Но прикреплять болтами не стали. Я спросила у инженера, на что он мне ответил - это, наоборот даже лучше. Что-то меня гложут сомнения. Зачем тогда первый раз надо было сверлить дырки? Сейчас так и стоит не прикрученный. А вот вопрос девочки, не очень дружащей с физикой, когда он работает, не происходит вибрация и он не нарушит герметичность труб? Развейте мои опасения, плиз...
Потом очень долго капала вода из этой трубки, я даже платила за замену каких-то там деталей, за приезд сантехников, но она все капала и капала, у меня было круглосуточное дежурство бегать сливать воду, потому что на полу в топочной лежат доборы на двери. Я уже не говорю о том, что вовнутрь бойлера набегала вода, когда я уезжала на работу и не успевала слить блюдечко...Потом он долго сох и вонял...Блин, сколько пришлось проветривать.
Потом в конце концов оказалось, что лопнула груша и у меня сняли вот это и поменяли. Неделю без воды в двухэтажном доме, это было круто.
Выходит, то что я платила, это все было зря. Обидно, но проехали.
Ну, еще топочная. Не знаю что особенно фотать, и простите, что на телефон, фотик забрали в путешествие дети сегодня.
Добавлено через 3 минуты
Никакого провода нет, а штука эта вроде стоит...Где она должна стоять? Блин помню вроде была, а теперь кинулась смотреть, после переустановки насоса нету...Может поэтому меня так настойчиво стали убеждать следить за уровнем воды сейчас. Раньше таких предупреждений не было...
Можно одной фоткой узел: бак который меняли и синяя пимпочка которая капает.
Так? Если что перефотаю.
Оно самое, это самая главная фотка.
Последний вопрос перед диагнозом: бывает, что из холодного крантика течет тепленькая водичка?
У меня все краны шаровые и настроены как бы сразу на теплую. Но очень часто когда начинаешь мыться идет очень горячая, ждешь секунд двадцать и идет та, что настраивал. Сейчас пошла проверила все краны, включив их на холодную. Пошла холодная сразу. А что бы больший период описать, это надо проследить.
Вашу котельную и систему собирал очень хороший монтажник. Но которому никогда не стать котельщиком. Он и сам это знает, это видно с фоток и по материалам которые он применяет.
С Вашим насосом ничего не случится, эта штука работает автономно. Вся автоматика и маленький расширительный бак стоит в середине этого насоса. Лично мне эти насосы не нравятся, нельзя изменять давление воды в доме.
С бойлером у него неточность в монтаже. Блок безопасности бойлера собирается не так.
А принимая во внимание, что расширительный бак бойлера меняли. Можно сделать вывод, что он не знает как собирать этот узел правильно, и уж тем более, как правильно выставлять давление в баке бойлера.
Самое простое, мой телефон у Вас в личке, дайте его Вашему мастеру, я все ему расскажу.
Спасибо огромное. :rolleyes:
Я очень попрошу Антона позвонить Вам.
В общем, как я поняла, Антон позвонил Вам, и как он сказал мне, что вы договорились о том, что надо накачать давление до 4.0. Так и сделали, но это все действо помогло как то косвенно. Да, краник не капает. Но мыться как то не комфортно. Сначала идет очень горячая, потом выравнивается. Или это так у всех бойлеров и это норма?
Вообще-то он обещал переставить расширительный бак с горячей на холодную часть бойлера.
Да. Моя эпопея продолжается... Печально. Сначала приехали поменяли кран, потом стало капать еще больше, потом стало просто лить. У нас было организовано дежурство. И вот в конце концов, не выдержав позвонив инженеру и уже чуть не плача от гнева ко мне были отправлены сантехники.
И честно говоря, тут я допустила халатность. Не, ну товарищи мастера рассказывали, что они делают отопление серьезным людям и я была рада, что затесалась среди них. Тут на время их долгожданного приезда у нас на трассе случается поломка газопровода и отключают газ всей улице. Соответственно, котел отключился, я расстроилась, что даже не смогу проверить результаты переброски трубы и мастера уехали. Вечером дали газ и я зашла в топочную, что бы посмотреть и убедиться, что уже не капает. Но когда моему взору предстало это зрелище с каким то переходником в моей системе, которая обошлась мне год назад более ста пятидесяти тысяч гривен я просто не знала, что так бывает. Я лихорадочно открыла проект и долго искала такие фишки. Ну не было там такого и все.
Утром я позвонила инженеру и спросила по какому праву было внесено изменение. Вот мне же при установке рассказывали, что медные трубки служат более ста лет. И что на мой век хватит. На что получила ответ - я так решил. Но я не согласна. Считаю, что так решить инженер может у себя дома, ну или в доме друзей, но никак не у заказчика менять утвержденный проект. И поняла я что нужны радикальные меры. В общем плАчу...
Вот фото.
Но самое печальное, еще, что бы пошла горячая вода мне надо теперь стоять и ждать, что бы стекла холодная. Но я то начиталась уже прелесть бойлера, что открываешь кран и секунд пять и идет горячая.
Бойлер тоже не выдержал издевательств. Посмотрите во что он превратился.
После фотографий высланных инженеру, получила ответ. Цитирую.
*Бойлер состоит из наружной обшивки,слоя теплоизоляции и самой бочки.если произошла наружная утечка она устраняется с обшивки вытерается(не моя ошибка) влага,если небольшое количество влаги попало во внутрь через швы наружной оболочки то она высыхает т.к температура бойлера достигает 50-60град.детали окрашенные порошковой эмалью не ржавеют а только покрываются налетом который легко удаляется.ответ Вайллант групп.*
Какой налет, там тупо ржавчина и что мне этим грозит?
Не знаю, прошу сердечно помощи зала, я долго терпела и не выкладывала в сеть всю эту байду, ну как девочкам разобраться в этой истории, рассудите нас специалисты.
Исполнение работы конечно желает лучшего. Но в техническом плане решение верное.
А как в техническом плане оно может быть верным, если вот эти патрубки не заложены в проекте. Почему нельзя сделать как положено более серьезными трубами и соединениями.
С этими бойлерами такая штука есть, да. Внешний вид теряют, крышка отслаивается. Это просто такой конструктив.
После полугода пользования?
Если намокает - да.
Я, конечно, понимаю солидарность сантехников. Ну тогда как можно допустить такое намокание, если в этих бойлерах такая проблема. (Думаю, надо было сразу бить тревогу, а не затягивать на полгода проблему)Даже чисто с эстетической стороны вопроса - новый дом, новая сантехника и такое... Думаете не обидно?
Ладно, опустим эмоции.
Но ведь наверняка есть какие то ошибки в этом техническом решении если горячая вода не идет сразу. Или все же так и должно быть с такими бойлерами?
На, бойлере, за насосам рециркуляции, ближе к центру бойлера, с желтенькой бирочкой, есть крантик который нужно открыть.
Откройте его и если насос рециркуляции исправен то горячая вода потечет сразу.
Ну и совсем другое решение))) в Вас в Кукурузовке)) делают садик, из некоторых источников поступила инфа что там вода будет круглосуточно)) садик от Вас не далеко, может водопровод полноценный?
Ps а по поводу сделанного у Вас, однозначно в такой системе и нет аварийного датчика уровня воды? ( лягушки), явно недоработка
Для поднятия настроения: мы застройщики живем как в той песне: "я плачУ и плАчу, плачУ и плАчу" (С)
:lol::lol::lol:
