topran Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 тут просто аппетит приходит во время еды Если аппетит появляется на более мощный ИБП, тогда надо и батарея (несколько) тоже с хорошим амперажем. Ибо бесперебойники тоже на себя тянут энергию и чем мощнее ИБП, тем больше ампер потребутеся израсходовать впустую 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
George K. Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Да, это все ИБП, из них актуальна только 2000ZX. Добавлено через 1 минуту Рекомендовать близких по цене нечего, хотя аналоги на рынке имеются. Дороже есть. Обратил внимание на Леотоны, которые Форты (off line). Не могу определиться, зацикливаться на 12в батарее или все таки в сборке на 24 или 48в нет ничего плохого? Да и токи меньше (вероятность при окислении контакта поиметь неприятности меньше). Не могу сообразить, какую систему потом проще наращивать при необходимости. Купил, например, на 70 Ач, а потом решил еще докупить (расширить) на 45 Ач. Как правильно - посадить параллельно 70А-часовой батарее 45А-часовую - (12 вольтовая система) или собрать две ветки (70+45) и (70+45) (24 вольтовая система)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Обратил внимание на Леотоны, которые Форты (off line). Не могу определиться, зацикливаться на 12в батарее или все таки в сборке на 24 или 48в нет ничего плохого? Да и токи меньше (вероятность при окислении контакта поиметь неприятности меньше). Не могу сообразить, какую систему потом проще наращивать при необходимости. Купил, например, на 70 Ач, а потом решил еще докупить (расширить) на 45 Ач. Как правильно - посадить параллельно 70А-часовой батарее 45А-часовую - (12 вольтовая система) или собрать две ветки (70+45) и (70+45) (24 вольтовая система)? в 24 или 48 вольтах ничего плохого нет, наооборот только лучше = ниже токи, не так быстро убиваются аккумуляторы правильно не смешивать старые и новые аккумуляторы надо сразу ставить то что вам нужно: например 2 х 100а/ч (24 вольт) или 4 х 100а/ч (48 вольт) чем больше (емче) аккумулятор - тем дольше он прослужит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
topran Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Обратил внимание на Леотоны Что-то какие-то стремные отзывы за эти Леотоны. Нестабильное качество. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
George K. Опубліковано: 15 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2014 Что-то какие-то стремные отзывы за эти Леотоны. Нестабильное качество. Почитал соседние ветки и теперь читаю про US3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 собрать две ветки (70+45) и (70+45) (24 вольтовая система)? Так делать не нужно, желательно все емкостя одинаковы чтобы были, да и 2234424 правильно все написал. Обратил внимание на Леотоны, которые Форты (off line). А вот этого луше не нужно. Почитал соседние ветки и теперь читаю про US3 Это попробуйте, достойнейший вариант. И еще чуть дешевле можете глянуть на Q-Power QPC3024GE и на STARK 3000/2400 INV. У последнего даже встроен контроллер солнечных панелей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Обратил внимание на Леотоны, которые Форты (off line). Правильно писать так - НЕ обращайте внимание на Леотоны, Форты ;). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Порадьте ИБП і батареї для котельні. Загальна максимальна потужність моторів в котельні 1квт, не думаю що вони будуть всі зразу працювати і весь час, та й поки ще котельня не настроєна неможу сказати на яку потужність вони будуть працювати, можливо і на половину. + буде ще мотор на водопостачання, незнаю його потужності, певно 500-700ватт? Ітого треба бесперебійник на 2квт пікових нагрузок, вірно? І батареї так, щоб до 6-8 годин протягнуло хочаб циркуляційники. Прошу експертів порадити безперебійник і аккумулятори, можна і не саме дешеве, середнє щось ціна/якість. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 + буде ще мотор на водопостачання, незнаю його потужності, певно 500-700ватт? Если это погружной насос - его стартовая мощность от 2 до 4 кВт в зависимости от модели. Начинать надо с него. Гарантированно подойдет ИБП US3 - 3 кВт рабочая мощность, 9 кВт пиковая. Он запускает любой насос номиналом до 2 кВт. Все остальное пойдет "по умолчанию". К нему надо четыре аккумулятора (вход 48 В), если взять по 200 А-часов - это, примерно, 8 кВт-часов энергии, т.е. при средней нагрузке 1 кВт - на восемь часов работы. Если отключить лишние циркуляционные насосы, можно растянуть на сутки и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banderivec Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Если это погружной насос - его стартовая мощность от 2 до 4 кВт в зависимости от модели. Начинать надо с него. Гарантированно подойдет ИБП US3 - 3 кВт рабочая мощность, 9 кВт пиковая. Он запускает любой насос номиналом до 2 кВт. Все остальное пойдет "по умолчанию". К нему надо четыре аккумулятора (вход 48 В), если взять по 200 А-часов - это, примерно, 8 кВт-часов энергии, т.е. при средней нагрузке 1 кВт - на восемь часов работы. Если отключить лишние циркуляционные насосы, можно растянуть на сутки и больше. Насос буде качати воду з баку запасу води, тобто в хаті є бак на тонну яку закачує "малиш" з криниці, а далі по хаті буде гоняти інший насос. Ось який, я ще незнаю, бо котельня в процесі. Тому тут US3 буде з головою, аж забагато, там 3 фази незнаю навіщо воно мені. Переплата за непотрібний функціонал. Можливо є простіші і дешевщі варіанти, US3 ніби наш продукт а ціна ого, 30тис грн думав до 2k$ вкластися. А тут ще й аккумулятори глянув Леоч, 12в 200А біля 7000грн, не представляю собі ціни на 48В 200А ))) 50тис?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Насос буде качати воду з баку запасу води... Тому тут US3 буде з головою, аж забагато, там 3 фази незнаю навіщо воно мені. думав до 2k$ вкластися Да, US3 + 4 шт Leoch DJM12200 со стойкой тянут на $4000. Система однофазная, для трех фаз надо три таких комплекта. Кроме котельной, такой комплект потянет и другую технику - холодильник, телевизор, свет и пр. Для этого их и ставят - на весь дом в рамках разумного. В большинстве случаев позволяет обходиться без генератора. Мощность насоса подкачки надо выяснять - с такими дела не имел. Он и определит минимальную мощность инвертора. Может, 2 кВт хватит, а может и нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2014 Тому тут US3 буде з головою, аж забагато, там 3 фази незнаю навіщо воно мені. Переплата за непотрібний функціонал. Можливо є простіші і дешевщі варіанти, US3 ніби наш продукт а ціна ого, 30тис грн Дак и я о том, зачем переплачивать, вот есть Q-Power QPC3048GE , конечно по функционалу проще за US3, но как обычно его, этого функционала достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Да, US3 + 4 шт Leoch DJM12200 со стойкой тянут на $4000. Система однофазная, для трех фаз надо три таких комплекта. OFF: Михаил, чуть поправлю Вас: 3х фазная система может работать с одного (общего) массива АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Скажите, а чем НЧ преобразование лучше, разве у ВЧ не выше КПД? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Скажите, а чем НЧ преобразование лучше, разве у ВЧ не выше КПД? 1. Качественней синус. 2. Выше перегрузочная способность. 3. Больше вандалоустойчивость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 1. Качественней синус.Вроде все что видел - вполне нормальные. 3. Больше вандалоустойчивость.А это тут каким боком? А так, КПД не самое высокое, ведь синус формируется на ключах в линейном режиме, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Вроде все что видел - вполне нормальные. А это тут каким боком? А так, КПД не самое высокое, ведь синус формируется на ключах в линейном режиме, верно? С сколькими инверторами Вы имели дело? Я например с полтысчи штук в руках подержал. И как то имею больше тягу к низкочатотникам, с ними проблем меньше. А вандалоустойчивость этот тяга к включению в инвертор всего подряд без разбору. Да и большая тяжелая катушка с железным сердечником по выходу преобразователя штука очень полезная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 ведь синус формируется на ключах в линейном режиме ключи работают с ШИМ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 С сколькими инверторами Вы имели дело? Это просто интересуюсь. Просто во всех больших ИБП видел ВЧ, вот и спрашиваю. ключи работают с ШИМ. В низкочастотнике? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 В низкочастотнике? да. Да и в высокочастотном выходные ключи тоже ШИМом синусоиду лепят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Да и в высокочастотном выходные ключи тоже ШИМом синусоиду лепят. Это то понятно. Вопрос про низкочастотник. Т.е. получается там ШИМом формируется синусоида низкого напряжения и трансорматором преобразуется в 220, так? А есть схема на поглазеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Спасибо, а трансформаторы нормально к прямоугольнику относятся? Да уж, а в ВЧ все намного сложнее - без осциллографа не разобраться, так и не смог понять принцип работы своего Powerware. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg SV Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Подскажите: RUCELF UPI-400-12-EL в связке с ак 65 или ак 100 лучше ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
2234424 Опубліковано: 17 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2014 Подскажите: RUCELF UPI-400-12-EL в связке с ак 65 или ак 100 лучше ставить? Какой срок службы аккумулятора вы рассчитываете получить? В документах на аккумулятор есть номинальный рабочий ток зарядки и разрядки аккумулятора. Для 400 ватт / 12 вольт ИБП лучше все таки даже 200 а/ч. Но отвечая именно на ваш вопрос - лучше 100 конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
