Твердопаливний котел для теплої підлоги
Вомбат
Колеги!
З огляду на ситуацію в країні почав задумуватися над твердопаливним котлом для резервного опалення на випадок, якщо зникне газ.
Вводні:
1. площа опалювальна 100 квадратів.
2. витрати газу за рік (разом з гарячою водою і газом на кухні) - десь 1900 кубів.
3. опалення - теплою підлогою виключно, батарей немає.
4. котел планую розмістити в сусідньому сарайчику десь за 10 метрів від будинку і провести трубу в будинок повітрям.
5. теплоаккумулятор на куб води буде стояти поруч з котлом
Тепер питання:
1. Чи потрібен мені котел довгого горіння? Чи достатньо буде найпримітивнішого - якщо вода не йде напряму в систему, а через ТА?
2. Краще взяти чугунний котел?
3. Чи витримає таку вагу плита - пустотка?
4. І дуже важливо - ніяк не можу зрозуміти принцип відбору теплої води з ТА в систему насосом. Як воно буде знати, скільки води туди перекачувати? Тим більше, що температура буде не стабільною в ТА?
Как на меня, наилучший вариант для Вас, это пиролизник (есть на дрова, есть дрова+уголь, например Атмос www.atmos.cz/russia/kotle-002-zplynovaci-kotle-na-uhli-drevo)+гидрострелка, но если отопление только ТП, то на гребенках нужно предусмотреть байпасы с перепускными клапанами, чтобы при закрытии трехходового, двухходового, насос не маслал в пустую, а был проток. Если у Вас стоит кондесационник, настроенный на низкотемпературный режим и нет узлов смешения, их нужно будет так же предусмотреть.
Атмос отличный котёл,но все пиролизники не работают на наших углях.У нас их практически не продают!Со всем остальным,я за двумя руками).Просто уже общались на форуме с пользователем который с гордо поднятой головой начал растапливать Атмос антрацитом.Приятные былы первые 15мин запуска.Потом этот уголь превратился в массу не земного происхождения.У человека возник вопрос,ПОЧЕМУ?Там и дал ему ответ,один грамотный теплотехник.
А чому піролізник?
Я просто думав над найпримітивнішимось чимось українського виробництва - все-одно доведеться автоматику на ТА докуповувати.
Та й ціна.
А чому піролізник?
Тому що вони тривалого горіння, не треба бочка, багато ступенів (всяких примочок) від закипу. Гідровирівнювач це копійчини, порівняно з бочкою.
А чому піролізник?
Та й ціна.
Если самый приметивный и стальной нашего производства,то там сталь 3мм.В паре с ТА он будет работать в номинале и по этому подвержен высоким t° нагрузкам.Под ТА на 1000л и примитив-это чугун,как минимум на 7-мь секций.На дом 100кв/м и теплые полы,будите протапливать,максимум раз в сутки.
Поддержу вариант пиролизника. Например котлы СТС
www.ctc-ukraine.com.ua/property1.html
Серия премиум, очень толковая, большие бункеры - в младшем 10квт котле обьем загрузочной камеры - 135 литров.
В отношении обвязки котел -> ТА -> теплые полы вам нужно два узла смешения.
Первый между котлом и водяным ТА для того чтобы обеспечить обратку в котел +60С (независимо от температуры в ТА) чтобы котел работал в расчетном режиме и не было конденсата.
Вот например готовое решение с насосом, термометрами - поставил и работает. laddomat.org.ua/produktsiya/laddomat-21-60
Тут же на сайте описаны все режимы его работы и как он устанавливается и для чего.
Второй узел смешения вам нужен между ТА и полами, для того чтобы в полы не шла вода скажем горячее чем +40С (если конечно у вас нет узла смешения уже возле коллектора теплых полов). Этот узел будет готовить теплую воду (+35-40С) для полов независимо от t воды в ТА, там вода у вас будет от +45 до +85 (выше не даст нагреть автоматика котла).
В водяном ТА на 1000 литров при дельте 40С от 45 до 85 вы сможете сохранить 40квт тепловой энергии после прогорания дров в котле, этого должно хватать для двух протопок в сутки в среднем по отопительному сезону.
Еще пару вопросов - вы хотите готовить ГВС с помощью дров? Или дрова сугубо на отопление дома?
Увидел ваш вопрос почему пиролизник? Отвечу не только почему пиролизник, но и почему недешевый СТС.
1. Более точный контроль процесса горения.
2. За счет керамической футеровки быстрее выходит на режим.
3. Эффективность сжигания топлива (если котел вы купите один раз, то топить вы его будете 210 дней в год) и экономия на дровах.
4. Низкая температура исходящих дымогазов.
5. Автоматическая работа мозгов котла (подачи воздуха, работы дымососа) по поддержанию t теплоносителя. Выставил на контроллере +85C и ушел. Он не закипятит систему, как обычный дешевый котел.
Та й ціна.
Лучше не надо.... и УЖЕ нет даже на складах)))) Присмотритесь к чему нить простому, но европейскому ( включая братьев турков)....Например Bosch Solid 2000- хороший котелок с "вертикальной" загрузкой и большой топкой.
Фсе, у Вомбата крыша поедет от советов
Та капєц просто.
Думав обійтися малою кров"ю, а тут виходить уже більше 30 тис. грн.
Все ж не зовсім зрозуміло, чому варто відмовитися від ТА? Я так думав, це однозначно треба робити для ТП?
Так а фіглі там зварити з нержи бак на куб. Ну і утеплити см. 15 пінопласту.
Так, кажіть, що я не так ляпнув? :)
Если не брать фирменную бочку ТА, но руки на месте и есть время развлекаться - можно сварить открытый водяной ТА с медным теплообменником от котла гнутым из обычной медной трубки.
Для 10 квт мощности котла это вполне реально.
Вместо 650 евро за 1 кубовый ТА можно наверное евро в 200 уложиться. Хотя и в одном и в другом случае еще теплоизоляцию надо делать.
Но конечно проще взять фирменное и не усложнять себе жизнь.
Добавлено через 9 минут
Вот например знакомый из Харькова себе сварил. Сказал что работа сварщику 100 баксов, и остальные материалы не помнит, но суть "копейки" в сравнении с фирменным баком под давление.
Ну и в открытом баке перелив "носик чайника" можно сделать, и никаких проблем даже с закипанием, вдруг что.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39952
Говорил с ним по телефону месяц назад (мы с ним по hi-fi форуму общаемся), говорит что полет нормальный и он доволен что не покупал фирменное, а сделал сам.
Вата и только ВАТА!!! При такой температуре ПСБ будет такую "феромонную композицию " выделять,что салон китайских новых машин ( выпуска 2005-8 года) отдыхает)))
Представляю эту "паровую баню" в закрытом помещении....
Да сколько там того пара через трубку слива выйдет?
Сверху он ведь закрывается крышкой весь.
В данном случае название открытый для понимания что давления внутри бака нет.
Хотя да, вы правы, определенное количество пара будет постоянно выходить в котельную. Но я не думаю что это проблема если:
а) котельная отдельностоящая
б) котел стоит здесь же - ведь количество воздуха используемого для сжигания топлива очень немаленькое, от 10 м3 воздуха на каждый 1 кг. дров, вот этой вентиляцией влажность и уберет
в) можно спросить у stas71 есть ли у него эта проблема испарения воды и влажности в котельной (у него в подвале дома).
Так а фіглі і котел самому зварити, в інеті купа схем є:flag1:
Цікаво, а чому не роблять одразу готові котли з баком на куб?
А зачем? Кому-то на куб, кому-то на 500 литров, кому-то на 2 куба, у каждого своя система и задачи. Кому-то бак нужен как ТА чтобы рабочий топил полные 8 часов в сутки. А кому-то наооборот можно и три раза в сутки топить, но начальные затраты поменьше - то есть сугубо буферная емкость для безопасности.
