Fokys Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Стены старой каркасной кухни предположительно имеют такой пирог : доска, пергамин, сантиметров 10 стекловаты, пергамин, доска. Хочу поменять утеплитель проложив новый по всем правилам сегодняшнего дня и зашить. Стена вскроется только с наружной стороны, закрываться будет новой доской. Посоветуйте качественные материалы, схему пирога и укажите нюансы на которые стоит обратить внимание при ремонте. В интернете информация в основном обезличенная, предпочитаю слушать советы конкретных практиков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Стены старой каркасной кухни предположительно имеют такой пирог : доска, пергамин, сантиметров 10 стекловаты, пергамин, доска. Хочу поменять утеплитель проложив новый по всем правилам сегодняшнего дня и зашить. Стена вскроется только с наружной стороны, закрываться будет новой доской. Посоветуйте качественные материалы, схему пирога и укажите нюансы на которые стоит обратить внимание при ремонте. В интернете информация в основном обезличенная, предпочитаю слушать советы конкретных практиков Ремонт изнутри. Сняли в тч стекловату, уложили конструкционную вату (типа Парока Унс37 или наши аналоги с плотностью от 45 кг на м3), паробарьер, К2, зашили финишем чем хотите. Как вариант - задули вместо ваты целлюлозный утеплитель Эковата или Юнизол (сами не сделаете, нужно вызывать машину, влажным или сухим методом) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fokys Опубліковано: 21 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Невозможно изнутри, могу только снаружи. Затевалась смена наружных досок имеющих плачевный от старости вид, заодно и утеплитель надо обновить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Невозможно изнутри, могу только снаружи. Затевалась смена наружных досок имеющих плачевный от старости вид, заодно и утеплитель надо обновить. если нет возможности установки нового паробарьера, я бы задувала целлюлозу - ей паробарьер не нужен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fokys Опубліковано: 21 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Паробарьер проложить, утеплитель, на него ветрозащиту и укрыть доской, так что не делают ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 если нет возможности установки нового паробарьера, я бы задувала целлюлозу - ей паробарьер не нужен При небольших объемах не сложно уложить целлюлозу вручную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Паробарьер проложить, утеплитель, на него ветрозащиту и укрыть доской, так что не делают ? Как Вы и где планируете проложить паробарьер? Так, как Вы описали, никто не делает. Добавлено через 52 секунды При небольших объемах не сложно уложить целлюлозу вручную. На горизонталях - да, вертикали - вряд ли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 На горизонталях - да, вертикали - вряд ли Укладка целлюлозы вручную на вертикали - совершенно реально, но относительно трудоемко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fokys Опубліковано: 24 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 Как Вы и где планируете проложить паробарьер? Так, как Вы описали, никто не делает. Буду делать по схеме как на этих рисунках Если обязателен зазор между ветрозащитой и наружней обшивкой (шпунтованая доска) закреплю ветрозащиту по каркасу 25мм рейками, вертикально. 1. Как обеспечить движение воздушных потоков в зазоре между рейками и обшивкой в 4 рисунке, в случае, если зазор в самом деле необходим и он не только желателен, а обязателен ? 2. Как крепить пароизоляцию ? 3. Как обойти пароизоляцией места с торчащими из стены саморезами или гвоздями пробитыми из внутреннего помещения ? 4. Делать ли напуск пароизоляции сверху на минвату и снизу под неё ? 5. Как закрепить минвату ? 6. В процессе монтажа к чему крепить отлив, изначально прикрутить к внутренней стене, а затем уже монтировать весь пирог или прикрутить позже к рейкам, или как ? 7. При переделке старой крыши собирал много информации по разнообразным плёнкам для кровельного пирога, подавляющее большинство кровельщиков и людей, на мой взгляд, что то в этом понимающих, категорически не советовали использовать "Изоспан" и его собратья. На стенах условия возможно несколько другие, таки приобретать "Изоспан" или воздержаться ? Если он сносен, какой брать именно для ветрозащиты ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
