Energon Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 1) на землю случайно кинули фазу а можно спросить а откуда у вас такая уверенность что у вас это самое заземление в доме, в этажном щите присутствует? с номиналами автоматов перестарались все же, но я так понял смысла вам указывать ошибок нет - Вы все знаете из интернета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 22 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 В том-то и дело, если желтый проводник это не гарантированная "земля", то этого проводника вообще не должно быть в РЩ, т.е. АБСОЛЮТНО!! И не нужно его рвать рубильником (именно такие функции выполняют автоматы с такими номиналами). А если это гарантированная "земля", то рубить ее нельзя ни при каких обстоятельствах. Земля, либо есть всегда. либо ее нет (не должно быть) вообще. Полумеры, в т.ч. и виртуально намедитированные тут запрещены. Безопасность должна быть всегда и без участия оператора. Либо не быть вообще. Безопасность, зависящая от оператора и от "дурака" - это вообще опасный нонсенс, даже опаснее, чем отсутствие безопасности вообще не надо быть таким категоричным и не предлагать при этом нормального адекватоного решения, хорошо? я много наслушался страшилок, все они для идиотов и порой еще и от идиотов Ну а по сути, был у меня момент когда бойлер начал бить током - уже в ванне, ощущение терпимое но ссыкатное. Так уж получилось, что оно совпало с моей проводкой и это несмотря на наличие УЗО на самом бойлере(шел таким в комплекте), сначала кинул эту якобы "недоземлю" на него - сразу всё прошло, потом пересобрал бойлер и нашел где там иногда фаза на корпус касалась... так что вопрос о надежности, безопасности уже сильно пошатнулся, оно как-то всё относительно стало. я так и не понял что там произошло, толи после залития земля в ванне в старой проводке где-то стала коротить с нулём, толи так и было до этого, в общем после переделки, ни ноль ни земля индикаторной отвёркой когда всё отключено не светилась.... оооо! я и про это забыл написать. Представте себе ситуацию, в один из приходов электрика - до того когда меня затопило и гуляющее напряжение меня особенно сильно задевало перебирает электрик провода в щитовой, я естественно рядом, свет в тамбуре и коридоре квартиры горит(дверь открыта, я мониторю) Тут электрик сбрасывает ноль с счетчика(вход на счетчик) - счетчик естественно тухнет и не считает, а свет у меня в квартире ЕСТЬ :D Предлагает оставить так - ага конечно я не согласился, электрик то жековский, скорее всего побежит сразу докладывать, что я их обворовываю,..... оказалось что ноль у меня на щитовую не возвращается, хотя я потом и позванивал провода, ДО этого другой электрик чтобы типа спасти мои прыжки напряжения когда я ранее жаловался бросил ноль у меня из квартиры на стояковый свет Надеюсь после такого вы понимаете мою резкость и критику по отношению к любому электрику и "как правильно", я просто уже ни в чём не уверен... И представте себе картину - когда раскрутил все скрутки у себя в квартире, нащупываю какую-то фазу и ноль, ничего не включено а индикаторная отвёрка по всей квартире показывает на нуле и на земле фазу, я уже думал с ума схожу , мне уже форумчане подсказывали что и электричество у меня какой-то сосед ворует и что всё срывать из стен нужно, и что это наводки а не фаза, в итоге в 3-4х местах у меня коротили розетки, но при этом любой потребитель от них работать МОГ Вы мне лучше подскажите как я могу проверить земля ли это на самом деле и есть ли методы защиты от того когда земля перестаёт ей быть? А з номіналами й дійсно перемудровано складаеться враження що планується електроопалення Так и есть, прошлую зиму топился 2 кондишенами(чувствую эту тоже придётся), потребителей много: бойлер, посудомойка, стиралка, 2 кондишена, электродуховка, хлебопечка, аквариумы, 2кВт пылесос и т.д. Так что с номиналами всё гуд, удивительно как живете вы? я в 5кВт не вкладываюсь никак, у меня в месяц в среднем 500кВт выходит А ну да, я же еще не рассказывал про свою борьбу с щитовой когда у меня там выгорали старые советские патроны-автоматы на резьбе - стабильно раз в 2-3 месяца и какие номиналы я пробывал туда подсунуть чтобы как-то выкрутиться.... в общем любой номинал который я доставал выгорал - я так понял, что нужно ставить нормальные автоматы на дин рейке только і заземлення не до ДІН рейки, а окремим винтом на щит. дин рейка прикручена 2мя винтами, один из которых можно назвать "отдельным для заземления" ;) надо кстати глянуть, по моему я там переделывал и землю уже закидывал под рейку... Для меня главное было сделать так, чтобы любой электрик открыший общую щитовую видел там знакомую картину и НЕ лез туда со своими рац. предложениями :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 индикаторная отвёрка по всей квартире показывает на нуле и на земле фазу Плохой контакт на нуле или его полное отсутствие. Активный ноль. Именно поэтому ваш защитный ноль (третий провод) нельзя подключать к приборам. Если какой то умник (а в жеках их есть) отсоединит ноль на дом или этот ноль отгорит, у Вас на защитном нуле (при Вашем подключении на всех корпусах техники) появится напряжение. Так и есть, прошлую зиму топился 2 кондишенами(чувствую эту тоже придётся) Кондиционер потребляет немногим более киловатта. Ну пусть полтора киловатта. Даже на два кондиционера вместе хватит 16 А АВ. Главное категории "С". Вы мне лучше подскажите как я могу проверить земля ли это на самом деле и есть ли методы защиты от того когда земля перестаёт ей быть? Если у вас в щитке идет четыре магистральных кабеля, то 100 % земли у Вас нет. Это три фазы и ноль. Если у Вас в щитке пять магистральных кабелей то тогда у Вас есть земля. Так что с номиналами всё гуд, удивительно как живете вы? я в 5кВт не вкладываюсь никак, у меня в месяц в среднем 500кВт выходит С номиналами не гуд. На розетки не более 16 А. На моей прошлой работе из за 25 А автомата сгорела мастерская. Написали конечно замыкание электропроводки или вообще какую то ерунду. Но кто понимает сразу понял где собака порылась. Как живу я. Вводной автомат на 63 А. Розеточные группы поделены на потребление по 3,5 к Вт. (16 А АВ). На свет АВ по 6 А. Добавлено через 5 минут на землю случайно кинули фазу Если на настоящую землю кинут фазу. Ничего страшного у Вас в квартире произойти не успеет. Единственное что резко упадет напряжение но не надолго, потом его не станет. Либо сгорит щиток наглухо. Либо в трансформаторной выбьет автомат. Там по любому токи будут неслабые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
