Натка123 Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Добрый день! Помогите решить проблему: выкопали фундамент и нарвались на погреб, который был ранее около 2-х лет назад засыпан, теперь это месть попадает под подошву фундамента. Котлован фундамента глубиной 120см, а погреб заканчивается еще через 100см глубже, бурили ручным буром и обнаружили что после этих 100 см начинается овражный чистый песок. Что с этими местами делать, выкопать и залить бетоном и привязать к подошве фундамента??? Материал из чего состоит дом смотрим ниже: Крыша металочерепица стены: газобетон Аэрок шириной 400мм высотой 200мм длиной 600мм облицовка: облицовочный кирпич керамея (клинкер эконом) размеры 120*25*6 там где щекатуриные фасады белый силикатный кирпич (под щекатуркой) все внутрение перестенки вентканалы - белый силикатный кирпич армопаяса под плитами перекрытия 200*250 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Натка123 Опубліковано: 18 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 РИСУНКИ СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Помогите решить проблему: выкопали фундамент и нарвались на погреб, который был ранее около 2-х лет назад засыпан, теперь это месть попадает под подошву фундамента. Котлован фундамента глубиной 120см, а погреб заканчивается еще через 100см глубже, бурили ручным буром и обнаружили что после этих 100 см начинается овражный чистый песок. Что с этими местами делать, выкопать и залить бетоном и привязать к подошве фундамента??? Была такое ... мусорные ямы как раз на углу дома ... - вычистили до чистого песка где то метр и засыпали яму чистым песком ... затем залил водой и стоит дом ... с 82 г. ... Цоколь 2,8 м., и два этажа в 1,5 кирпичика ... Три яруса плит перекрытия ... Засыпайте, заливайте водичкой и ... удачи ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Засыпайте, заливайте водичкой и ... ...и никаких "водичек". Только послойное уплотнение при помощи вибротрамбовки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 ...и никаких "водичек"... Водичка надёжней, увы .... и спорить не будем: у каждого свой опыт ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МихМих Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 ...и никаких "водичек".Чего так?..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Чего так?..... Вам дать расширенный ответ, или в сокращенном варианте, типа тезисов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МихМих Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Як для тупого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Starper Опубліковано: 19 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Як для тупого Грунт под воздействием воды меняет свою структуру, а также несущую способность. И не в лучшую сторону. Не меняет структуру только мытый песок. Если засыпать пазуху мытым песком и залить водой - рядом, в зоне фундамента вполне могут образоваться так называемые "плавуны" На постройке посольства США в Киеве при производстве грунтовых работ все пятно разработки тентовали, чтобы исключить даже воздействия осадков. Американці - геть зовсім не дурні. P.S. Хотя, "плавуны" могут и не образоваться. Как повезёт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Egud Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Это вы объяснили по принципу "клин клином вышибают"? "Клин", в данном случае - собеседник. Честно говоря, лично, не разбираюсь в этих вопросах, но логика присутствует. Которая говорит, что воду льют как раз для того, чтобы грунт, в данном случае песок, поменял свою структуру, т.е. стал плотным. А плывуны образуются от избытка влаги. И если песок не поменял свою "структуру" из рыхлого в уплотнённый, то действие плывуна будет более критично. Добавлено через 5 минут ЗюЫю Пиндосы - тупые. Они электрика вызывают, чтобы лампочку на кухне поменять. Тент сделали, для комфортной работы (любой каприз, за ваши деньги. доллар рулит!). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 ЗюЫю Пиндосы - тупые. Они электрика вызывают, чтобы лампочку на кухне поменять. Тент сделали, для комфортной работы (любой каприз, за ваши деньги. доллар рулит!). Это Вы батенька Задорнова "переслушали". С какого устройства Вы в пиндосами придуманный интернет зашли? Или может они в хижинах живут и в туалет на улицу ходят? И в пустыне они город не строили? А электрика они вызывают, так как там все на страхованиях и возмещениях построено. Так, что кто ещё тупой, большой вопрос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashkaa Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 РИСУНКИ СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ!!! Кто начертил фундамент, в части подошвы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
