Облицовка дома кирпичом - во сколько выльется и стоит ли?
sly
Наблюдаю (Киев, на набережной возле моста-метро по Броварскому проспекту) облицовывают фасад кирпичем, по виду какой-то рядовой. Затем покрывают чем-то и красят. Получается однотонный цвет с рельефом кирпича. Смотрится неплохо.
Я не рекламист! и с какого перепугу "через несколько лет отвалится"? Понятное дело,что через несколько лет обновить краску надо и не более того. Может посчитать затраты на 1кв\м? облицовочного+раствор на кладку с присадкой
рекламист потому что даже не читал темы ...
не надо ничего считать , считать в рездел "реклама", мы знаем что дешевле всего строиться из соломы , но солома в данном разделе - это оффтоп ....
у меня рядом одни уже съэкономили , строили гостиницу к евро 2012 , счас только 14 года , а она уже вся ободранная , им тоже только подкрасить , начинать надо с 4го этажа ...
"только подкрасить" - это 1. выставить леса ( заплатить ) 2. ободрать старую краску ( заплатить ) 3. заплатить маляру 4. потратиться на красу . И все равно все время будет выглядеть ободранно .
Добавлено через 45 секунд
Обычно такие вещи смотрятся неплохо с далека , а не с близка , а на свой дом будешь не из окна машины смотреть ... увы .
Это один из вариантов , на самом деле 120 мм в пол кирпича сделает отливы куда красивее чем на схеме .
И в случае со схемой вам надо заранее расчитать глубину буквально до миллиметров , чтоб потом туда зашел кирпич и лучше без подрезки .
А почему кирпич " лучше без подрезки "??? Недавно наблюдал как дом из газобетона облицовывали кирпичом разрезанным вдоль по полам по середине. То есть они из одного кирпича делали два и этими половинками (60*65*250) облицовывали дом. Тоже хотел так делать ( экономия 50%) , а сейчас задумался.
...из одного кирпича делали два и этими половинками (60*65*250) облицовывали дом. Тоже хотел так делать ( экономия 50%) , а сейчас задумался.
Лицевая и тыльная сторона облицовочного или клинкерного кирпича - разные (закругления, шероховатось и т.п.). Вплоть до всяких насечек на тыльной.
1. у облицовочного кирпича - 3 лицевые стороны , и одна обратная , с клеймом завода как правило .
2. каждая подрезка стоит денег и может некрасиво смотреться .
почему тогда не купить половинки в оригинале , есть кирпич ввиде готовых "половинок" .
Но помним , в пол кирпича самодостаточная стена на высоту 6 м , а половинки только 3 м , соотвественно - связи с основным зданием .
у меня кода-то жлобские мысли трансформировались по направлению - почему не кирамическая плитка аля кирпич , потом - почему не половинки , потом , не ну его нах делаем нормально и красиво , с вые..ми .
Возможен вариант и наоборот. Сложить коробку из газоблока,,накрыть,а потом обложить. Для этого нужно учитать и оставить место для кирпича на фундаменте.:)
Вот на этом варианте если можно поподробней:
Если домик с газблока
можно его обложить кирпичем
вопрос - если домик стоит не сколько лет
с внутренней отделкой
после облицовки домик не даст усадку?
Я не рекламист! автор темы спрашивает "стоит ли?",мое мнение-нет.Хватает альтернативы кроме кирпича,тем более что дом с газобетона и.м.х.о.
нугрузка то ляжет на фундамент а не на стены . самодомик не сядет .
тут есть другой момент , что после того как обложите домик сама внешняя стена даст усадку в первое время , она небольшая но есть ( 1-2-3 мм ).
Вот этого и опасаемся,
в домике положен на стены кафель
и штукатурка гипсовая.
Еще вопрос,
а если обложить кирпичем и утеплить перлитом,
как газблок относиться к перлиту?
сядет не внутренняя стена а внешняя . незначительно . Я не сразу ставил окна и за пол года было видно что в большинстве мест - на том же уровне , а в 2х было видно мм 2-3 .
  • 5 місяців потому...
що, не радите облицьовувати половинками (250х65х65) на 6 м? ?
А если не учли?( На отмостку ниЗЗя?
Добавлено через 40 секунд
А не связывать нельзя?
Если не учли - можно ДО отмостки прилить к фундаменту ростверк.
Но, надо быть уверенным, что существующий фундамент выдержит доп. вес этого ростверка (т.к. он должен быть связан с фундаментом) и вес кирпичной облицовки вместе с раствором.
Нельзя! Идет 4-5 связей на метр квадратный. Плюс частый шаг вокруг проемов окон и дверей.
P.S. И не забудьте оставить вент. щели снизу кладки и вверху. Равно, как и под проемами окон, так и над ними.
Про вентилируемые вставки Вы полностью правы. Я себе облицевал в прошлом году,ставил их снизу,под окнами,над окнами и на верху,их практически и не видно. Ложили кирпич на смесь (очень дорогая),посмотрим,со временем выступит соль или нет. Моё мнение: Очень красиво; Не надо будет тратиться на покраску фасада в будущем и т.д; Очень дорогое удовольствие обложить кирпичём, поэтому тут стоит задуматься стоит это делать или нет. Мы ещё все бетонные перемычки,утеплили пенопластом (синий). Мы заранее при заливки фундамента,закладывали ширину фундамента на стену + облицовка.
Надо тогда к основной стене привязывать .
подскажите, если облицовывать "потом" - как устанавливать окна и как их потом обкладывать?
Если вы собираетесь и жить потом, то окна можно будет поставить уже после облицовки.
В обкладывании никаких сложностей нет, если не учитывать сложность подгона четвертей из облицовки,,,
а если все-таки жить сразу?
к тому же непонятно расположение самого окна... в большинстве случаев, насколько я понимаю, окно фиксируется на уровне воздушной прослойки - между облицовкой и несущей стеной...
почему не утапливается в стену?
Проблема на мой взгляд в том, что если уже живешь в доме и установил окна,
то обходить окна кирпичом еще тот головняк.
А если сделать так:
две стены юг и север с заходами на углы, обкладиваються кирпичом,
а
две стены запад и восток, где расположено больше окон,
утеплить мин.ватой.
Только вот как сделать примыкание по вертикали кирпича и мин.ваты.
По горизонтали так делают, а вот по вертикали?
вообще-то я и думаю утеплить пирог несущая стена-минвата-воздушная прослойка-облицовочный кирпич...
только утепление и облицовку хотелось бы растянуть во времени..
Добавлено через 34 секунды
так и я о том же... потому вопрос - как быть?
Вот позаимствовал фото форумчан.
www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=4329&pictureid=48181
Обложить минватой половину домика,
а половину кирпичом.
То есть минвата под по краску.
