Перекрытие каркасника на фундаменте ТИСЭ
namisha
Подскажите, пожалуйста, какой более правильный (практичный, надежный) вариант соединения обвязки первого этажа и лагов пола в каркасном доме на фундаменте ТИСЭ или ленточном.
лаги пола после установки стен?
или сначала полностью каркас пола, а стены сверху?
или может быть отдельно на ленту стены (снаружи) и рядом отдельно лаги (внутри)?
В вашем случае вначале между лагами делается заполнение и надежно скрепляется. Затем укладывается половая ОСБ 22, а уже потом, к ней, к лагам и междубалочным заполнителям крепятся элементы каркаса стен. Кроме этого дополнительную жесткость конструкции придаст наружная обшивка, которая скрепляет от низа доски ростверка, потом лаги, а потом стены. Если находитесь в Киевской области можем помочь с монтажом.
Спасибо :rolleyes:
Ростверк наверное будет бетонный
Если нужно будет утеплять перекрытия - обращайтесь - мы предлагаем обрезки базальтовой ваты. Плотность 80 кг/м3, цена 65 грн/куб
