Holmes Опубліковано: 16 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2014 Уважаемые форумчане! Это вид из окна на битумную черепицу над террасой. Вот так она примыкает к стене. Стена еще будет утепляться базальтовой плитой и штукатуриться. Что скажете насчет такого примыкания? Это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Steeldah Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Уважаемые форумчане! Это вид из окна на битумную черепицу над террасой. Вот так она примыкает к стене. Стена еще будет утепляться базальтовой плитой и штукатуриться. Что скажете насчет такого примыкания? Это правильно? А что Вас собственно смущает... Врезки нет, да не может ее там быть по определению... Мастики на фото не видно и как бы узел сопряжения утепленной стены с уже смонтированной кровлей вероятней всего придется организовывать по факту... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Нет. Неправильно. Возьмите инструкцию, сравните с фактической картиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Возьмите инструкцию, "Дайте две!" )) Сам ищу правильный узел примыкания к стене, утепленной базальтовым утеплителем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Сам ищу правильный узел примыкания к стене, утепленной базальтовым утеплителем в вашем случае, наверное, нужно обратиться к производителями скрепленных систем чем к руфферам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimont Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Второй ряд черепицы укладывают в направлении от центра в стороны. Гонты смещают вправо или влево относительно первого ряда на половину ширины лепестка. При этом нижний край лепестков должен располагаться на уровне верхнего края вырезов черепицы первого ряда. Укладка третьего и последующих рядов проводится аналогично укладке второго ряда черепицы. Гонты смещают в сторону на половину лепестка относительно предыдущих рядов черепицы. Так укрывают весь скат кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 (змінено) Уважаемые форумчане! Это вид из окна на битумную черепицу над террасой. Вот так она примыкает к стене. Стена еще будет утепляться базальтовой плитой и штукатуриться. Что скажете насчет такого примыкания? Это правильно? Что на фото "не так"... 1.Гонты этой порезки укладываются так,что бы лепесток средней ширины накрывал стык гонтов(см. схему). 2.Подкладочный ковёр укладывается в нахлёст,а НЕ в стык,как сделано на фото подкладка практически не имеет смысла. 3.Примыкание... железяка,что на фото,от другого кровельного покрытия,от МЧ/профнастила/шифера..обычное колхозиво,слышали звон,да не знают где он...для БЧ она другая и ставится на дюбеля с подклейкой клеем(колбаса из пистолета под верхним изгибом правильной планки примыкания для БЧ).В Вашем случае влага будет попадать под БЧ. так шо б по нормальному,то снять всё до ОСП и сделать кровлю по новому... В случае штукатурки по вате,в идеале,примыкание делается следующим образом: 1.Застилается подкладкой по всей поверхности ОСП,до стены,куда будет клеится вата(можно на стену завернуть пару см),далее бъётся битумка,НО до стены не доходит пару-тройку метров(см. фото 1)или вообще до штукатурки битумка не бъётся(см фото 2),застилается плёнкой/брезентом/тряпками)),что бы когда будут клеить вату/штукатурить,не повредили БЧ,подкладку если повредят,дешевле заменить. 2.Далее место,куда будет клеиться примыкание,штукатурится раствором,что бы поверхность была гладкая,для последующей беспроблемной поклейке ковра примыканий.Выше полностью делается всё по вата/штукатурка/покраска. 3.Добивается до ваты битумка,бъётся вдоль стены,на стыке с кровлей,планка треугольного сечения 50х50мм (в некоторых случаях,при большом угле ската не надо). 4.Клеится ковёр для примыканий,20-30 см на стену(там где сделали ранее гладкую полосу) и 20-30 см ложится на битумку. 5.Сверху ковра примыкания фиксируется планка примыкания(с колбасой клея,п.3 в "что не так" ранее писал,ниже на схеме указана как "силикон"),можно длинными дюбелями(только если под ватой камень),но в Вашем случае только специальными саморезами по вате/ППС(с большими крыльями резьбы) к самой вате! Сама планка примыкания имеет форму с небольшим нюансом,для лучшего примыкания к штукатурке,т.с. наш секретик;) Естественно,что это всё будет если использовать качественную вату 135-145-й плотности. Схематически все узлы хорошо показано ниже в схемах,а фото реализованного,как написано,здеся. "Дайте две!" )) Сам ищу правильный узел примыкания к стене, утепленной базальтовым утеплителем А их и нету,только практический опыт,который творчески дорабатывает/перерабатывает предыдущие наработки...но,Игорь, у тебя есть волшебный номер телефона,по которому тебе всегда рады ответить на затруднительные вопросы по крышам Змінено 6 вересня 2014 користувачем Крышник 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Holmes Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Что на фото "не так"... 3.Примыкание... железяка,что на фото,от другого кровельного покрытия,от МЧ/профнастила/шифера..обычное колхозиво,слышали звон,да не знают где он...для БЧ она другая и ставится на дюбеля с подклейкой клеем(колбаса из пистолета под верхним изгибом правильной планки примыкания для БЧ).В Вашем случае влага будет попадать под БЧ. так шо б по нормальному,то снять всё до ОСП и сделать кровлю по новому... "Железяка" именно откуда нужно - куплена на акваизоле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 "Железяка" именно откуда нужно - куплена на акваизоле На Акваизоле не правильная железяка....если её использовать,то получается,что ковёр для примыканий не нужен?? Правильное сечение железяки и сам узел примыкания на картинке(№4) в моём посте выше. Я им(акваизоловцам) уже про комплектуху говорил,но им пофигу,они материал продают,а остальное прицепом типа "на отъ...сь" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
