Дверь открывающаяся в другую сторону почему нельзя?
Mystery
Хочу ставить оконный блок для выхода на балкон, но нужно что б дверь балконная открывалась в другую сторону, то есть в сторону балкона
Но так понял по разговорам с оконщиками что это просто так не сделать, ещё надо четверь стены удалять, почему так, в чём проблема?
вот схема оконного блока
Да нет никакой проблемы. Просто надо что бы створка была с наружным открыванием (Т-тсворка), а обычные оконные створки - Z-створки, открываются только во внутрь.
Оконные Т-створки в природе существуют, но не во всех профилях и не у всех производителей. У нас есть трехкамерная оконная створка с наружным открыванием.
Но с такой створкой поворотно-откидной она не будет, только поворотная.
Вот окно с такой створкой (наружное открывание), ручка внутри.
Если Вы просто развернете дверь, то будут проблемы с ручкой, будет люфтить.
Что будет люфтить в Z-створке, поставленной штапиками наружу? и какие проблемы с ручкой при установке в такую створку 25 ДМ?
Забыли написать, что ручка должна быть еще узкая у основания, а стандартная ручка не станет в узкую створку.
Колеги, не забувайте про чверть з керамзитобетону ;) це по-перше. По-друге, без демонтажу цієї чверті двері будуть, м"якокажучи вузьковаті... Зробити можливо все, але чи варто???...
Разве я где-то написал про узкую створку? Хотя нужно отметить, что при большом желании 25ДМ станет и в оконную створку(правда,не в любую) и ручка буде совсем не узкой.
яЯже имел ввиду такой вариант
Створка 94мм? Ого. Почти дверная. Она же дорогая, шо трындец.
Да, не дешевая. Но и человек хочет нестандартного решения, причем (я уверен) хочет надежно, качественно, системно.
После услышанной цены, уверена, что уже не захочет ))))
ИМХО это уже будет зависеть от продавца. Почему-то я уверен, что Вы смогли бы найти правильные аргументы, и цена не станет такой пугающей, а может даже наоборот, приобретенные преимущества намного перевесят горечь расставания с некоторой суммой :)
Мне проще- наша створка будет дешевле. Она 77мм. Когда-то были усиленные оконные, но из-за невостребованности перестали их ввозить.
я ж правильно понял это надо кусок там где подоконник вырезать? а какая будет цена за данную работу?
Спасибо за ответы, за дорого не подходит, если дорого придётся вообще отказаться от окна до лучших времён. А так тема и создана что б найти путь решения проблемы, но не за дорого :)
А вариант Яло с Т-дверью, это в смысле дверь не будет под наклоном на проветривание открываться и насколько цена разнится будет в сравнении с обычной Z-дверью?
Да- будет без проветривания. Разница в гривен 100.
Дмитре, що і у варіанті шановної Олі (Яло), що в інших варіантах Вам доведеться ЗРІЗАТИ бетонну чверть аби облаштувати комфортну ширину дверей для виходу на балкон. В будь-якому іншому варіанті матимете максимум 500 мм прохід і в залежності від обраної ширини стулки матимете скло шириною від 360 мм у Z-віконній стулці з можливістю "відкидання" до 320 мм із Т-стулкою з якої виговляються міжкімнатні двері. Жоден з варіантів Вам не сподобається.
Шановні колеги, прошу не забувати, що двостороння ручка на віконну стулку послабить армування останньої. Хто дасть гарантію на працездатність цих дверей на 5 років, як того вимагають нормативи? Я - пасс.
Ігоре, коли ми заказували у вас в іншу кімнату аналогічний балконний блок, то там прохід 53 см. в дверях, тобто 50 см. теж нормально, головне не меньше і щоб відкривалось у другу сторону.
Стіну довбати не хотілося б.
Если правильно понимаю, то это керамзитобетонная панель, глубина четверти миллиметров 40, и удаление этой четверти практически не повлияет на размер конструкции. Или там достаточно глубокая четверть?
Игорь, я своим родителям такую дверь делала еще лет 8 назад. Штульповая, межкомнатная с оконной Т-створкой и двухсторонней ручкой.
Все в порядке и с дверью, и с ручкой! Так что могу дать гарантию.
Олю, про штульп тут мова не йде. Але ключове слово МІЖКІМНАТНА з Т-стулкою. На таке і я готовий ;)
Добавлено через 3 минуты
Розчарую мабуть. В почті знайшов заміри. Чистий прохід за виключенням рами і піни без руйнування чвертей у Вас буде не більше 410 мм :(
Глибина чверті там від 60 до 100 мм :(
Так в чем может быть проблема. Я что-то не понимаю. Говорю же - Т-створка с двухсторонней ручкой. Створка 77мм
Бывшая коллега себе в квартиру такую ставила тоже лет 6-7 назад. Я не раз приезжала к ней домой, юзала эту дверь. Она ни разу не пожалела, что сделала дверь с открыванием на балкон.
Олю, армування рветься? ;) 25-й дорм - послаблює стулку? Плюс до того - де мають бути завіси при 600 мм ширини отвору? Яка завширки стане стулка за такої ширини? Я був у Дмитра ;) і не раз ;) не комільфО - без руйнування чверті там. Вихід є, але не в бюджеті. Я б ризикнув поставити штульпові двері, але це потягне за собою демонтаж батареї, демонтаж "тумби" під глухарем і, як наслідок, чималий бюджет якого, як я розумію, немає.
Мне тут ещё что-то ответили, правда не понял не шарю, но упомяну на всяк пожарный :D
"Просите замок рейку с дормазом 25 или 26, а то могут поставить обычный замок."
А зачем Вам вообще замок?
Будет балконная защелка.
