Мебель из массива "Сделай сам"
SEPT
Интересно ли вам данное предложение?
13 користувачів проголосувало
Друзья-форумчане!
Предлагаю всем желающим обзавестись недорогой мебелью из массива дерева (сосна, дуб, ольха и т.п.): столы, шкафы, столешницы, комоды, тумбочки и мн. др.
В чем подвох? Ни в чем - все честно.
По вашим чертежам мы изготавливаем детали деревянной конструкции, к примеру, шкаф. К нему прикладываем подробную инструкцию по сборке, вы приезжаете, забираете (или мы доставим) и самостоятельно собираете/лакируете/морите/пропитываете его маслом у себя дома на ваш вкус и цвет. :) Так же вы можете сами подобрать фурнитуру, мы со своей стороны можем разве что порекомендовать, к примеру петли для шкафа.
Что же все таки удешевляет стоимость готового изделия?
- Все детали изготавливаются из клееных мебельных щитов.
- Вы самостоятельно выполняете сборку.
- Вы самостоятельно выполняете финишное покрытие.
- Вы самостоятельно выбираете и монтируете фурнитуру.
- Вы абсолютно не привязаны к временным рамкам.
В конечном итоге, кроме самого изделия, вы приобретаете:
- Опыт работы с деревом
- Опыт работы с лаком/краской
- Опыт работы с электроинструментом, да и просто с линейкой и карандашом (кто забыл). :)
- И что не менее важно, в самом конце, героя ждет награда:
+100 к карме от мамы, жены и тёщи! :good: :good::good:
+100 к карме от друзей и знакомых! :friends: :beer:
Спасибо за идею. Нужна кухонная тумба в беседку размерами 850х1600х550 мм из дерева. Подумывал о досках. Щиты получше будут. Как лучше соединить: конфирматами, рафиксами или пр.?
Если есть фрезер, то делайте глубиной 5мм. пазы в крышке тумбы под вертикальные боковые стенки и закрепляете все обычными пластиковыми мебельными уголками.
То же самое с полками. Под них можно сделать пазы в боковинах, а можно просто на уголки крепить.
Боковые стенки между собой крепите на притяжные (у которых резьба не доходит до шляпки) черные саморезы по дереву - их видно не будет, т.к. они будут на задней стенке.
ЗЫ: Под саморезы обязательно сначала сверлите отверстия!
Ну тогда бы хоть цены узнать на щиты из разных материалов и размеры щитов
Дело в том, что у меня входящая цена на порядок дешевле, т.к. беру их напрямую у изготовителя и оптом. Либо изготавливаю сам, но такие щиты идут сразу на изготовление мебели и качество другое (без сучков, подбирается текстура, цвет и т.п.)
Если вам нужен просто готовый щит, то имхо вам стоит поискать местную столярку, иногда попадаются в местных строительных гипермаркетах. Думаю доставка к вам будет очень дорогая.
Предварительный расчет для шкафа из мебельных щитов (сосна):
- высота 2500
- ширина 1450
- глубина 600
- 2 распашных дверцы
- вертикальная перегородка по середине
- материал срощенный по длине мебельный щит из сосны (см. пред.фото)
Стоимость готовых деталей из соснового мебельного щита для сборки такого шкафа - 3100 грн.
Доставка обсуждается отдельно, либо самовывоз (КО, Боярка).
ЗЫ: Дополнительно можно заказать:
- предварительную сборку - (на месте вы собираете шкаф уже по готовым отверстиям для крепежа) - нет права на ошибку
- лакировку (обычно это бесцветный нитролак)
- подборка фурнитуры (петли для дверец, ручки)
- выгрузка/подъем на этаж в квартиру
- сборка/установка у вас под ключ
- ширина 1450
А не е***тся такая дверь? Или сколько там петель нужно ставить?
А вот такое можно просчитать? Общая длина 230 см, высота 180, глубина 85. Спальное место вверху - 180х80
Нет. Дверцы не из цельного щита, не наборные и не филенчатые. Такие как на фото.
Петли не вырвет, если вы об этом, это не МДФ.
~6000-7000грн.
А вы самостоятельно сможете собрать такую конструкцию?
А если неровный пол, сможете отрегулировать выдвижные ящики/дверцы?
Друзья-форумчане!
То есть,Вы просто продаете мебельный щит и кроите его(как в том же Эпицентре)?По крайней мере я так понял из Вашего сообщения.Ну тогда я думаю стоит написать подробности о самом щите и его стоимости за метр квадратный.Если Ваши условия и качество материала будут лучше,то думаю клиентов на форуме у Вас будет много.А я буду постоянным:)
По поводу щитов, даже не знаю как реагировать, такой поворот событий. Предложил мебель, а спрос на щиты... На другом форуме то же самое.. :)
Неужели такая острая необходимость?
Мебель делаю я (придумываю,изготавливаю,собираю,крашу,доставляю и вытираю:) )иногда из мебельного щита срощеного,а иногда из своего цельно-ламельного.А Вы предлагаете просто раскроенный щит(если я правильно понял).Я не хочу Вас обидеть,но это выглядит именно так.Вот я и подумал может у Вас щит лучше,чем у "других":) и подойдет для моих целей.
А вот это на всех деталях будет?
Да какие обиды, коллега, да, я предлагаю готовые раскроенные детали из мебельного щита. Согласитесь, это значительно удешевляет готовое изделие, если человек дальше все сделает сам.
Ну а по поводу щитов, так они все изготавливаются из 3-го сорта древесины, вырезаются сучки и сращиваются по длине.
А те щиты, которые я сам изготавливаю - они не срощенные, а набираются по ширине и клеятся. Но они сразу идут в работу на изготовление мебели. Нет смысла их складировать так сказать, т.к. ширина щита набирается конкретные детали на их выготовку.
Не-не. Я бы делал такие пазы в крышке столешницы и в днище, ну может быть еще под полки, но не обязательно, смотря какая площадь полки и какую нагрузку она будет нести.
Делаю сейчас комплект мебели (столы и лавки).
Сегодня закончил делать ножки для столов и стульев и как-то так, под конец дня само-собой сложилось... :) :flag1:
а можете сделать ступеньки из дубового щита 20-25мм, под размер который я предоставлю, но надо сделать (скорее наверное приклеить) свес на двух углах ступенек около 2-х см, как на картинке...
по моим скромным подсчетам если самостоятельно их потом проморить и залакировать и приклеить экономия просто сумашедшая.....
Мне тоже давно приглянулась такая конструкция. Впервые увидела ее в Юске, цена была невысокая, кажется, не выше 3000, но в качестве Юска и материалов я сомневаюсь. Пока ребенок маленький и стол ему не нужен, просто вынашиваю идею сделать когда-то подобное на заказ.
~6000-7000грн.
О таком нюансе, как регулирование выдвижных ящиков, я лично не задумывалась :), но и сама собирать не планировала. Спасибо за дельное замечание.
Здравствуйте!
Сделать такие ступени конечно же можно, но нужно иметь в виду следующее:
Такие ступеньки, из-за малой толщины, будут прогибаться - их нужно либо на бетонную лестницу клеить, либо монтировать на три или четыре тетивы- в зависимости от ширины марша.
Если ступень имеет одно или два закруглений углов граней, то наклеенные рейки должны быть толще радиуса скругления. А на видимый торец приклеивать планку поперёк волокон плохая идея - со временем клеевой шов сорвёт немного и будет видно стык - там усадка и играние древесины по разному происходит. На торце нужно чтоб направление волокон совпадало.
