don_corleone Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 (змінено) Добрый вечер всем форумчанам! Помогите разобраться с полом цокольного этажа. Ситуация в следующем. По периметру дома был выкопан котлован и залит бетоном м-400 с армопоясом внизу. Потом землю внутри выкопали эскаватором. На сегодняшний день стоит вопрос правильно сделать пол в цоколе, на форуме подробной информации не нашел. Грунт глина, глубина 1,5 м, зеркало воды 7 м, ТП и отопление не планируются. Все что пока нашел, это такой вариант как на рисунке Т.е. на глиняный грунт сделать черновую стяжку, потом гидроизоляция, выше утеплитель и чистовая стяжка под плитку. Кто что думает по этому, кто как делал? Какие материалы лучше? Имеет ли место быть такой вариант, чем чревато и т.д. Помогите, пожалуйста, разобраться... Змінено 13 серпня 2014 користувачем don_corleone Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 17 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2014 Тут головне питання чи будете Ви опалювати цокольний поверх. Я наприклад опалювати не буду, тому насипав 10 см. щебню 5*10 потім 5 см армованої стяжки і плитка. Гідроізоляції не бачу сенсу робити, знизу гідророзривом є шар щебню, а УГВ у Вас досить низько. А якщо опалювати будете, то вкладіть ЕППС після стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим311 Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 как вариант следующий пирог ( снизу вверх) -подбетонка 50-70мм -гидроизоляция (ТН Бикроэласт низ например) -бетолайт-бетон 100-150мм армированный ВР-1 д4мм 100*100 -отделка. вместо подбетонки теоретически можно песок трамбованный, но проблемно с гидроизоляцией. тут было мнение по поводу ее ненужности - не знаю, может и так. Но ее стоимость по сравнению с проблемами если вдруг окажется что она нужна - пустяк. Так что лучше сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NikolayII Опубліковано: 18 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 На рахунок ГІ та утеплення це справа ТС. Хоч 3 раза. Головне питання вартість на виході. Якщо підвал не буде опалюватись і найближча вода достатньо низько то чи є сенс заривати гроші в землю якщо у цьому немає сенсу? Їх зараз треба економити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Расскажу свой опыт - подвал под всем домом 70м2, высота потолка 2,5м, 2м в земле, пол по грунту: пленка, сетка 100х100х4, бетон 100мм. Стены снаружи по периметру дома утеплены 50 ЭППС на 1,20м. Пока переход между подвалом и 1м этажом не закрыт - при 35-38* на улице, в доме Прохладно! Дом 2х этажный. Крыша - холодный чердак, утеплен 230мм. Я думал сам утеплить пол пенопластом, но как-то не собрался на это дело. В подвале не планируется жилых комнат, только подсобки и тех.помещения. Отапливать буду радиаторами. На зиму закрою переход дверью. ГВ ниже 5м, грунт глина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
