fuel Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Сделано за полдня. Основное время разрезание лопастей и их заточка. в центре приварена крыльчатка от водяного насоса грузовика. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 А зачем крыльчатка от водяного насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 А зачем крыльчатка от водяного насоса? Дело в том что конструктивно когда вы разрезаете подушку, в центре "дна стакана" остается неторезанная часть, плюс в центре остаются неотогнутые лопасти, точнее отогнутые, но на очень малельнкое расстояния. Ближе к внешней окружности лопасти отогнуты больше. Поэтому констркутивное назначение крыльчатки разуплотение грунта по центру бурения где основные лопасти НЕ РАБОТАЮТ. + отвал земли в полости из центра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Одному бурить тяжеловато, но лунка получается правильной формы. как будто бурила какая-то машина, а не вручную. еще немного помучался над проблемой неравномерности. То одна лопасть гребет то другая. надо выставить угол одинаково. но это мелочи, по сравнению с ценой-качеством, ведь лунка выходит нехилая "трехсотка" в диаметре)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Daf Опубліковано: 7 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2009 Фига се,а хтож его такой боян крутить будет,а не проще уж со шнека какого-то или на худой конец 2 пера заточить.И шож мона всунуть в 30 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 14 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2010 Фига се,а хтож его такой боян крутить будет,а не проще уж со шнека какого-то или на худой конец 2 пера заточить.И шож мона всунуть в 30 см? Да нормальный Сканийский бур получился) чего там вола...тянуть)) вдвоем и даже водиночку пробогвал - за счет конструкции он работает как дурной! а залить можно столбик например для фундамента столбчатого))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 14 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2010 Да нормальный Сканийский бур получился) чего там вола...тянуть)) вдвоем и даже водиночку пробогвал - за счет конструкции он работает как дурной! а залить можно столбик например для фундамента столбчатого))) на какую глубину бурит? и какой привод используется?....для меня актуально, так как планирую со временем продолжить подвальное помещение от другого строения и закончится оно в трех метрах от дома...соответственно сначала надо будет забурить и залить столбчатые конструкции на глубину около 2.9-3.1 метра шо б дом не потрещал ....таких столбчатых конструкций нужно около десяти штук...ради этого не стоит покупать бур готовый. а произвести самому...ваш на вид нормалек-подходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
