Как сделать септик в стесненных условиях?
Nafig
Доброго времени суток, заранее извиняюсь если пложу повторяющиеся темы, но ничего похожего не нашел. Задача такова - соорудить трехкамерный септик из 1.5 м бетонных колец (2 камеры по 3 кольца с заводским днищем и оголовком+ дренажный колодец), проблема в том, что место на участке весьма ограниченно.
Очень хотелось бы услышать мнение спецов, возможно ли подобным образом обустроить септик?
Во вложении весьма примерный эскиз, извиняюсь за корявость, ничего лучше пейнта не нашлось. 1 и 2 соответственно герметичные камеры, 3 - дренажный колодец. На участке грунт - песок. Настораживает то что от дренажа до угла дома около 6м и не приведет ли это к проседанию и второе - это как себя будут чувствовать колодцы в непосредственной близости к дренажу в условиях постоянной влажности.
Заранее всем благодарен :flag1:
не спец, но если так переживаете за близость к дому, то делайте в обратном порядке - входной колодец септика 3, потом 2, и фильтрующий -1. По нормам 5м к септику, хотя кто там будет раскапывать и смотреть где именно септик, а где ФК
в таком порядке тоже делать не получится, будет весьма неудобно откачивать "субстрат" :) Подъезд возможен только со стороны дороги
где-то на форуме читал, что колодец больше чем на 10м от забора - откачивают. Так что не думаю, что в вашем случае 2-3 метра что-то решат
Nafig, не делайте выходную трубу с поворотом 90 градусов. Замахаетесь прочищать.
Как говорил классик "Яка розумна тому альтернатива?" :) По другому не получится, в том месте установлена закладная, там же стояк. В месте перегиба планируется установка ревизии. Можно конечно сделать 2 колена по 45 градусов, но не знаю насколько это целесообразно
