Укладка минваты
Вячеслав85
Нуждаюсь в подсказке профи! В общем, решил утеплить потолок в частном секторе, купил рулонной минваты толщиной 50 мм, когда раскатывал рулон не допер что там 2 листа по 50 мм, т.е его нужно разделить на две части, да так утеплил часть крыши / потолка 100 мм, при этом высота бруса нашитая на балки между которыми укладывал вату 60 мм, т.е. вата легла придавлена...
В связи с эти прошу ответить на вопрос, как это отобразиться на результате утепления - потолок будет теплее чем при толщине 50 мм? или разницы не будет? или высота бруса должна четко соответствовать толщине минваты, т .е вата должна природно распрямится на всю свою толщину - 50 мм? или наоборот не так просядет со временем?
Дом одноэтажный, пирог потолка: штукатурка комнаты,глина, доска глина с опилками. Дальше я разделил площадь потолка брусом 60 мм, нашитым на балки, на ячейки, уложил в ячейки высотой 60 мм слой минваты 100 мм, т.е. вата сплюснута, далее накрыл вату рубероидом и ОСБ плитой. В ОСБ плите просверлил 4 отверстия диаметром 80 мм, накрыл их металлической сеткой от грызунов, для циркуляции воздуха. Крыша шалевка практически сплошная, далее рубероид и шифер, т. е. чердак холодный, периодически используется..
Может нужно класть под/сверху ваты гидро или паро барьер или мембрану, может хотя бы над кухней с газовой плитой?
Буду благодарен каждому написанные ответы / советы по теме или личный опыт!
Змінено користувачем Вячеслав85
Подскажите пожалуйста нужно ли укладывать на глину под минвату паробарьер?
Да, под вату нужно паробаръер и то по всей площади. Только не укутывайте им балки. Сверху над ватой не нужно плёнок.
паробаръер обязателен, с обязательной проклейкой полос между собой ... по вате - ответ простой - никто не знает какой плотности у Вас на кровле утеплитель... И как он себя поведет в подобной конструкции скорей всего мы узнаем именно от Вас через ннный период времени... Некоторые производители данной продукции рекомендуют "свободу" для ваты, дабы не нарушать ее теплопроводность и соответственно теплосопротивляемость, но то что 100 мм. ваты однозначно лучше чем 50 - это неоспоримо... :)
А чем укрыть вату сверху?Мембраной?просто хочу шалевку сверху кинуть с зазорами для ходьбы к расш.бачка да и мало ли что с крышей.
