Бетонная лестница. Заказчик хочет покрить ее ковролином.
shpatelok
Только не спрашивайте почему ковролин. Это его выбор, он был в Англии и часто видел там такое, поэтому принял такое решение.
Технически лестница сделана не плохо, геометрия и размеры почти в норме. Под низом она будет прошпаклёвана и покрашена, как и бока. Сами ступеньки сделаны не ахти, есть раковины, да и заливка постоянно стираеться и пылиться. Сначала заказчик хотел нанести на ступеньки слой цементного клея или самоналивайки, а потом на клей приклеить ковролин, но сегодня было принято втянуть в это маляра, то есть меня.
Идея такова. Погрунтовать бетоноконтактом, установить на ступеньки малярные уголки в уровень на Унифлот и им же прошпаклевать сами ступеньки. Заказник к курсе сколько стоит мешок или поддон:lol: Унифлота, так как швы в гипсокартоне заделывались им. Может кто то знает идею или материал для этого по лучше...
У меня пока конкретно такого неординарного заказа небыло, по-этому всё ниже личное имхо..
Для начала я бы лесенку обшил осб(для доводки геометрии), либо фанерой, либо другим листовым материалом из не ценных пород дерева..
Монтаж на клей(как плитку) + дюбеление намертво, далее шпаклевка циклевка шлифовка вообщем доводка до идеала(кстати на ступенях угол я пожалуй бы скруглил)..
Дерево разумеется нужно обработать, благо на рынке разной химии полно как и го.. так и экологичной...
Ну а далее собственно сам ковролин..
Кста, угол ступени можно и не скруглять, а после монтажа ковролина на углах установить алюминиевый порожек-уголок, так будет надежней но не факт что наш(Ваш) украинобританец заценит эстетику...
:beer:
Я в Англии тоже был. У них там из-за климата все в ковролине. Но лесницы и полы у них деревьяные вернее из фанеры а потом ковролином. Так что вначале поклейте фанеру.
С фанерой предложение очень хорошее. Ковролин затем клеить.
клеит фанеру заказчик не хочет, как и я шпаклевать унифлотом, может есть другие решения
Двусторонний скотч для ковролина... Много двустороннего скотча!
Предварительно обработать бетон, нанести защитный слой лака или пропитки.
Скупой платит дважды, а дурак трижды!
Если заказчик не пробиваемый, а Вы хотите заработать, то смело шпаклюйте как он выдумал, но при единственном условии, что все риски на заказчике..
Какой нахрен Унифлот и уголки на ступеньках???:lol:Досвидос хозяину или ребятам(мало ли чья идея):flag1:
У себя деревянные ступеньки я клеил к бетонной лестнице каучуковым клеем купленым в Эпике.Держатся уже 3 года.Ступеньки предварительно грунтовал обычной полимерной грунтовкой.Может и ковролин бы держался на нем.
Та чё??. Если оч хочется, то можно
:D
Решение с фанерой как по мне логичное - оно почище и долговечнее чем унифлотом под ковролин. А заказчик как по мне оч странный. Почему не хочет фанеру? И кто будет отвечать за результат через год (2 3 5) хождения по ступенькам...
