Пол с добавлением пенопластовой крошки(кто знает пропорции?)
Galyk
Доброе времени суток всем форумчанам ! Знает ли кто нибудь пропорции раствора для пола с добавлением пенопластовой крошки?! Может кто делал себе такой пол-поделитесь опытом! Заранее спасибо за конкретные ответы.
там мешалка нужна не простая , иначе все шарики повсплывают .
да нет, говорят что и в груше получается :)
Мы делали перлит, думаю что разница небольшая.
6 ведер перлита в смеситель, увлажнить водой с пластификатором (на Адиуме Пропеллеровском пробовали, другого под рукой не было просто :)) Все это перемешать и добавить 25 кг цемента. Это где-то аналог пескобетона 1:3.
Единственное но - у меня смеситель 350 литров. Если мешалка меньше - может не поместиться ;)
Мне строители мешали шарики без всяких добавок в корыте - матюкались - но все равно сделали нормально, раствор надо делать чуть гуще, видел как мешали в бетономешалке - все получаеться, только играться чуть дольше надо. С пенопластом делал стяжку в коридоре, а в с\у и кухне с перлитом - мешалось очень хорошо (не всплывал)
А какие именно отходы, может проще выкладывать слоем и сверху с сеткой залить бетоном?
Я строю термодом, обрезков много накопилось.
С пластификатором проще- вода смачивает шарики и на них цемент липнет :)
Так не было у меня пластификатора. А какой надо применять? Может ГАЛА или ФЕЙРИ прокатят?
Лучше тайда нет пластификатора !
По идее шарики - цельный продукт, а измельченный пенопласт - дробленые шарики (с ухудшением всех своих свойств: теплоизоляционных, влагопоглощающих и прочностных) А измельчить можно:
1. Крупная терка для кормового буряка
2. Такая же фигня только с мотором - корморезка
3. Может измельчитель веток из Епицентра подойдет
Но лучше сделать станочек для резки пенопласта транс + нихромовая проволока. В таком варианте не будет крошек, которые будут ко всему липнуть да и пластами можно нарезать и выкладывать с первязкой слоев, а потом стяжка с сеткой
В данном случае - любое моющее средство подойдет :)
Только без всяких добавок, чем проще- тем лучше.
  • 2 роки потому...
ФЕЙРИ лучше, раствор "як масло мажеться"
Для раствора может подойти Ardex SB 1. Там в инструкции все пропорции указаны. Но для крепости надо верхний слой еще обычной стяжкой минимум 3 см. делать.
Это же нужно поднимать темы двухлетней давности...
ИМХО, такая стяжка - полный отстой. У меня у брата так сделали - это писец какой-то...
Зря Вы так скептично.
Регулярно есть ограничения по весу перекрытия (реконструкция деревянных перекрытий) или производство наклонных стяжек на крыше , для разуклонки большой горизонтальной площади.:)
У брата она ногтем скребется. А арматуриной делается легко полоса глубиной в 1 см.
Хотя там был еще прораб - кретин, может в этом все дело.
Видел как люди заливали, крепкость хорошая, а по теплопроводности не знаю. Не проще керамзитную залить? Наверно теплее будет.
  • 4 роки потому...
А как из отходов пенопласта быстро и попроще сделать крошку?
Вот пару ссылок с простыми дробилками -
В продолжение добавлю - недавно сделал такой пол себе на лоджие, ничего не всплывает, цемент на глаз видно сколько добавлять - будет мало цемента - будет рассыпаться сильно при укладке. Мне хватило одно ведро замешать чтобы понять чего сколько добавить. Получилось на удивление прочное - мои 100+кг выдерживает и даже не прогибается. Я доволен. В этой ветке есть ссылка на видео процесса и результата...
На мешках с политермом указаны составляющие (политерм и цемент) исходя из необходимого объемного веса пенобетона. См. таблицу по ссылке.
edilteco.com.ua/politerm
Одно замечание - при приготовлении смеси в бетономешалке первыми засыпаются вода и политерм, затем - цемент. В технологии, указанной на мешках с политермом, указано наоборот - вода, цемент, политерм. При смешивании по указанной технологии цемент прилипает к стенкам бетономешалки, приходится очищать стенку ручную. Смешивание 7-10 минут. Из опыта заливки полов своего дачного домика на вид готовый состав должен представлять собой, например, подобие красной икры.
После высыхания для получения твердой поверхности по поверхности выполняется стяжка, я выполнял самовыравнивающей смесью.
