ostapeg Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Нужно 8 м/п двухкамерных окон,поворотно-откидных.Наружная ламинация махагон. Размеры у всех одинаковые в*ш 1700*570 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey782009 Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 На электронную почту Вам отправлен просчёт 1. Характеристика конструкций: Профиль: - REHAU EURO-60, 3-х камерный профиль, монтажная толщина 60 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,62 м2К/Вт. - REHAU EURO-70, 5-ти камерный профиль, монтажная толщина 70 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,77 м2К/Вт. Армировка: -внутренний армирующий профиль - оцинкованная сталь толщиной 1,5мм Фурнитура: - Maco. Регулировка в 3-х плоскостях, микропроветривание, микролифт, блокировка открывания. Стеклопакет: - предлагается к рассмотрению 4 различных варианта стеклопакета. 2. Варианты стеклопакетов: Стеклопакет в окнах (на данном объекте) занимает не менее 80% от всей площади остекления. Поэтому теплосберегающие свойства окон в первую очередь зависят от применяемого пакета. Согласно действующим нормам минимальный коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов для Киева составляет 0,75 м2К/Вт. Таблица 1. Варианты стеклопакетов. № Формула пакета Ширина, мм Кол-во камер Энергосберегающее стекло Заполнение аргоном коэффициент сопротивления теплопередач, м2К/Вт «теплее» на… % (по сравн. с 4-16-4) Примерная разница в цене, % 1 4-16-4 24 1 - - 0.32 - - 2 4-16-4Е 24 1 + - 0.59 84 4 3 4-16-4E_Ar 24 1 + + 0.66 106 6 4 4-10-4-10-4E_Ar 32 2 + + 0.71 121 19 Исходя из этих данных рекомендуется устанавливать окна с пакетами из вариантов №2,№3,№4. 4-й вариант наиболее эффективен, но и наиболее дорогой. Поэтому оптимальным по цене и качеству можно считать вариант №3. Кстати , пакет 4-14-6E_Ar имеет лучшие теплоизоляционные свойства , чем двухкамерный с энергосберегающим стеклом. У пакета 4-10-4-10-4 Е коэффициент равен 0,64 м2К/Вт, поэтому его нет смысла рассматривать. Аргон ( абсолютно безвредный инертный газ) повышает теплоизоляцию стеклопакета на 11% ( при условии присутствия энергосберегающего стекла). 2. Особенности монтажа и дополнительная комплектация: На данном обьекте в расчёт не включены : - москитные сетки - подоконники 300 мм ( соединительные и торцевые заглушки ) - отлив белый 150 мм - козырёк белый 300 мм - нащельники белые 50мм (для закрытия монт пены) - доборный профиль 40мм ( для возможности утепления и обшивки потолка) - доставка ( по Киеву 120 грн /за городом 8грн-1км но не менее 150 грн один адрес ) - монтаж ( с выдачей официального тех.паспорта на изделие и гарантией 5 лет ) Возможна удвоенная гарантия на окна с откосами и наружной герметизацией от компании VS PLAST - 10 лет !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostapeg Опубліковано: 18 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2014 Уважаемые продавцы можете просчитать те же окна только в профиле ВЕКА 4-16-4-12-4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ostapeg Опубліковано: 19 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2014 Всем спасибо тема закрыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
