Прошу "бывалых" просмотреть план 1 эт дома.
FTP
Хочу построить 1этажник. Ограничен габаритами наружными и 2-мя внутренними несущими стенами в поперёк строения. Вот нарисовал себе планчик, причём 2. Подскажите какой из них более будет удобнее в пользовании (сам больше склоняюсь к первому) и если нужно что нужно подвигать. (вент каналы не указывал, но всё будет.
ну тако-тако... з поганого - спальня при вході - зло. Спальня між санвузлом і кухнею - зло. Кухня далеко від санвузла і котельної - зло. довгий глухий коридор - зло!. Я б радив намагатись три спальні дати на один ряд - а вітальню витягнути так щоб кухня стала через стіну від санвузла. І бажано - щоб вітальня поглинула цю кішку-коридор.... Треба ще крутити.
С левой стороны возможно выполнить вход?
Очень не хотелось-бы. Считаю удобным вход с фасада и выход на терассу с поперёк росположенной большой комнаты-кухни.
Полистайте (ссылка устарела), может что для себя найдете.
Спасибо. одним из основных ограничением конструкций данного решения постройки дома, есть расположение несущих стен ровно на растоянии 4,1 м между собой (наружные и внутренние несущие стены).
коридор заканчивается прямым выходом - открытым, без перестенков и дверей в гостинную-кухню. и Пока единственное, что в нём смущает, то это практически отсутствие естественного освещения, если не брать во внимание свет проходящий с кухни-гостинной.
це власне обмеження суто символічне. Широка арка рулить. І стіна залишиться несучою - і кімнати можна крутити як завгодно.
Я бы в Вашем случае(узкого объема) ушла бы от "квартиры на земле" в сторону максимально открытых пространств, переходящих одно в другое. Выделить в планировке жесткие узлы(насыщенные коммуникациями), полужесткие(где необходимы двери, например спальни, кладовки и т.д.) и гибкие пространства, где двери необязательны(кроме наружных). Попробуйте изменить в себе привитую нам с детства изоляцию "хрущевок" и "брежневок". Повторюсь, что дом на земле - это точно не квартира.:)
Да у Вас там места - конем скачи :). Я бы так сделала. 9,50 и 4,10 соблюдено.
Спасибо. Рекомендации строителей - несущие стены максимально оставить сплошными. Да и я ОЧЕНЬ хочу гостнную-кухню в поперёк дома.
Все рекомендации, которые Вам предложили, улучшают Ваши оба варианта. Но Вам, выходит, эти рекомендации были ни к чему. Тогда все Ваши вопросы получается были риторическими.:pardon:
Тогда, наверное, только так:) Зачем растаскивать трубы по всему дому, если все равно спальни при входе. Зато фасад симметричный и крыльцо можно "утопить".
не дорисовала окошки и вентканалы
Такой дом можно вообще сделать без средних несущих стен. Несущими будут только продольные наружные стены.
Спасибо. Мне действительно тяжело сломать имеющейся в головне стереотип! Спасибо, особенно от жены!
Да, Андрей, можно с применением стропильной системы с фермами , что удорожит проект, но речь идёт о проекте дома типа без стандартных ферм.
Кто вам это сказал? Вот посмотрите таблицу расхода материалов в этой статье:
gidproekt.com/opredelyaem-rasxod-drevesiny-na-stroitelstvo-maloetazhnogo-doma-ili-xozyajstvennoj-postrojki.html
Также стропильные фермы делаются внизу (на земле) и монтируется вся стропилка дома за пол дня.
